RaaV 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба Спасибо за примеры с размерами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба 5. Групповая заготовка проектируется при невозможности сборки одиночного модули и\или обеспечения более высокой скорости сборки. Примечание: при заказе печатных плат через компанию «М-Плата », платы подготавливаются нашими конструкторами, и все выше перечисленные пункты выполняются автоматически. Да я не обратил внимание на то что Вы имели в виду именно изготовление под ручной монтаж. Извините. Вы в своих ответах повторили то, о чем я говорил. Платы на заготовке для изготовления всегда готовит конструктор-технолог и он сам выполнит необходимые требования для разделения плат и разместит их на заготовке. Конструктору-разводчику плат достаточно знать технологические ограничения производства, но не решать за технолога его задачи по оптимальному размещению плат, ширине технологических зон и прочие, которые различаются на каждом производстве. И про ручной монтаж я не говорил. Я говорил про монтаж одиночных плат, не объединенных в группу. Извиняться не стоит, просто не додумывайте того, чего сказано не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RaaV 0 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 · Жалоба Платы на заготовке для изготовления всегда готовит конструктор-технолог и он сам выполнит необходимые требования для разделения плат и разместит их на заготовке. Конструктору-разводчику плат достаточно знать технологические ограничения производства, но не решать за технолога его задачи по оптимальному размещению плат, ширине технологических зон и прочие, которые различаются на каждом производстве. К счастью или к сожалению жизнь гораздо шире ваших определений. Хотя конечную точку пути вы правильно указали, на каждый к ней приходит по разному. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RaaV 0 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 · Жалоба 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 · Жалоба Вы написали: Если перемычки нужны, просто чтобы платы разламывались сразу после изготовления, то это к изготовителю плат вопрос. Попросите изготовителя плат оставить платы на заготовке и его технологи все сделают. Изготовитель плат не знает как Вам нужно разламывать платы (место и метод). Он не знает каким способом Вам это нужно сделать (скрайб, перемычки). Вы это указываете. Или готовите заготовку сами, что более правильно. И про ручной монтаж я не говорил. Я говорил про монтаж одиночных плат, не объединенных в группу. Если плата не в заготовке, то это 100% ручной монтаж, если конечно плата случайно подходит под автомат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vakhtang 0 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба Как вариант единичной перемычки. Полагаю, вы это хотели увидеть? Как правило мултиплицирование делают технологи тех организации, где заказываем изготовление ПП, и они хорошо знают что и как надо для производства. В тех редких случаях, когда я сам делаю мултиплицированную заготовку, перемички делаю 2 мм, без сверловки со стороны ПП. Если ПП большая, то перемичек делаю несколько. Я не ломаю плату, а перекусиваю перемичку кусачкамы. Изредко подправляю напилником. Даже для единичных плат, всё равно делаю технологические поляю Это намного облегчает его крепление на линии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grts 1 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 · Жалоба Как правило мултиплицирование делают технологи тех организации, где заказываем изготовление ПП, и они хорошо знают что и как надо для производства. В тех редких случаях, когда я сам делаю мултиплицированную заготовку, перемички делаю 2 мм, без сверловки со стороны ПП. Если ПП большая, то перемичек делаю несколько. Я не ломаю плату, а перекусиваю перемичку кусачкамы. Изредко подправляю напилником. Даже для единичных плат, всё равно делаю технологические поляю Это намного облегчает его крепление на линии. оффтоп Уважаемый Vakhtang правописание русского языка можно проверить, например, в word. Писать с грамматическими ошибками в форум просто невежливо по отношению софорумчанам. Только без обид. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
