о балансировке батареи аккумуляторов
Вот еще[/url] на вскидку DC-DC, но к сожалению без входа Enable.
Да, в режиме деления входного напряжения пополам она 11 вольт держит. Может, и сойдет для данной задачи..
Я немного выше дал ссылку на TI на LM2662, там на страничке она и LM2663, pdf общий.
У LM2662 управление частотой, у 2663 - частота всегда высокая, но есть enable.
Т.е. как пара 2660/2661, только сопротивление ниже.
Извиняюсь, не внимателен (искал вывод Enable) :laughing:
Так а Вы, все-таки, разберитесь с условиями задачи, потом - с вопросами выходите.
То у батареи только два вывода, то можно и средний вывести...
Про средний вывод - можно сделать маленькую платку, которую наклеить на батарейки через изоляционную прокладку, на платку завести средний вывод. Обычно так делается в сземах защиты аккум.сборок. Но наружу торчик как правило только 2 провода.
Microwatt, берите пример с Alexashka, он сразу меня понял :-)
alexvu, за предупреждение спасибо. Но делать полноценную схему балансировки лениво. Если положиться на китайцев, и решить, что аккумуляторы почти одинаковые, всё не так страшно. Главное, на мой взгляд, - не дать дисбалансу накапливаться.
Господа, ещё вопрос, раз тут такая обширная дискуссия вокруг входа enable.
Схему монитора напряжения посоветуйте, пожалуйста. Что-то не хочется городить источник опорного + компаратор. Супервизор с настройкой порога поискать?..
