Перейти к содержанию
разработка конструктора
Требуется молодой или не очень специалист для проработки идеи создания серии элементарных базовых схем.
Схемы призваны продемонстрировать практическое применение элементов и разнообразие вариантов их использования.Позиционирую как вариант приработка.
Работать предлагаю на партнерских условиях.
Откуда возьмутся деньги расскажу после анализа вариантов и понимания возможно ли осуществить задуманное.
Построение схем предлагаю вести по принципу:
1)датчик, сенсор: источник сигнала(ток, напряжение).
2)модуль: детектор реагирует на изменение сигнала источника и в зависимости от логики задействует исполнительный механизм.
3)исполнительный механизм:(моторчик,светодиод,магнит и.т.д)
Описание базовой схемы:
Термодатчик нагрет до комнатной температуры. Прикладывем лед.....происходит охлаждение и меняется сопротивление участка цепи..... далее достигается пороговое значение (осуществляется настройкой детектора) которое приводит детектор в активное состояние (к примеру замыкание реле).
Простота и минимум элементарных компонентов приветствуется.
Вопросы по существу здесь ,а схемы, если можно, отсылайте на почту.
statementz(DOG)rambler.ru
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Работать предлагаю на партнерских условиях. Вопросы по существу здесь.
Объем Вашей доли в уставном капитале в денежном эквиваленте?
На какой процент от общего объема долей рассчитываете?
Ссылка на сообщение
От разработчика финансовых вложений не требуется.
О распределении прибыли тоже говорить ранно,пока не произойдет внятного диалога по вопросам проекта.
Ссылка на сообщение
Уважаемый statementz, Вы не правильно поняли мои вопросы. Я не спрашивал о том, сколько денег требуется от партнера, которого Вы ищите и не спрашивал о распределении прибыли. Доли при партнерстве существуют не только для исключения спорных ситуаций при распределении прибыли.
Ссылка на сообщение
Если хочешь чтобы что-то было сделано как надо - сделай это сам.
Ссылка на сообщение
:rolleyes: ...я Вам удивляюсь...))) ...а как же : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%82%D0%B2%D0%BE
трудник со стороны ... обеспечивается такими вещами, как питание...
Ссылка на сообщение
А можно наоборот?
Ссылка на сообщение
Вот схемы моего конструктора юности из десяти схем нехватает две
А вот описание последнего, пользуйтесь на здоровье все
6.rar
7.rar
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
