Lmx2315 3 28 сентября, 2012 Опубликовано 28 сентября, 2012 · Жалоба Добрый день , уважаемые . Такой дело : хочу соеденить АЦП ad9643 и SPARTAN6 xc6slx45t (FG(G)484) между собой по LVDS-ной шине и кинуть между ними SPI . АЦП - 1.8 вольт и вся его логика такая же , хочу посадить его на первый банк ПЛИС и запитать этот банк также 1.8 вольт - но сразу вопрос : в плис (по документам) указан LVDS2.5 не ниже . Он у меня будет работать при таком напряжении банка ? Или надо запитывать банк 2.5 вольта, а SPI кидать через преобразователи уровня ? Хотя в этом случае стрёмно соедениять микросхемы с разным питанием. в документе S6_SelectIO.pdf на стр. 38 вроде есть ответ , но чё-то я сомневаюся. Хотя у меня все LVDS этого банка - входы для ПЛИС. AD9643.pdf ds162.pdf S6_SelectIO.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 28 сентября, 2012 Опубликовано 28 сентября, 2012 · Жалоба На странице 11 DS162 указаны минимальные (100 мВ) и максимальные (600 мВ) дифф. напряжения для LVDS входов. При входном смещении от 0,3 до 2,35 В. Цифровые выходы АЦП выдают дифф. напряжение от 150 до 450 мВ, со смещением 1,15 ... 1,35 В. Так что в диапазон входных напряжений попадают. Это к стати есть и в описании на странице 34 DS162. Мы подключали АЦП с выходом 1,8V к 2,5V банкам ПЛИС. Проблем не было. Там для этого стандарта есть ограничения на выходы сигналы. А с АЦП они будут поступать на входы ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
