MKdemiurg 1 25 сентября, 2012 Опубликовано 25 сентября, 2012 · Жалоба Изза того , что производитель модулей GSM не рекомендует ультразвук, ищу другие методы очистки ПП после пайки! Альтернатива я так понял одна - струйная очистка. Покупать "аппараты" пока "не при деньгах" и нет смысла, а опытную серию запускать надо. Может кто знает какое давление и диаметр сопел нужен? И почему можно использовать только водные очистители? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 · Жалоба В промышленных системах струйной отмывки (струи в воздухе) давление до 6,5 бар. Диаметр сопел где-то 2 мм. Отмывочные жидкости на водной основе применяют из-за простоты приготовления рабочей жидкости (20-30% концентрата, остальное ДИ вода) и пожаробезопасности - т-ра отмывки от 40 до 60 С. Есть еще одна альтернатива - барботаж: перемешивание жидкости в ванне за счет пузырьков воздуха, подающегося снизу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 · Жалоба Есть еще одна альтернатива - И еще одна - бытовая посудомойка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Спасибо за совет с барботажем. Наверно самое простое. Спиртобензин в струйной очистке при 6.5 бар... Опасно! Бензин под давлением - наверно потому и не используется! :) Изменено 26 сентября, 2012 пользователем MKdemiurg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 6 1 октября, 2012 Опубликовано 1 октября, 2012 · Жалоба MKdemiurg, а в чём Вы видите недостатки использования безотмывочных паяльных паст и трубчатых припоев с безотмывочным флюсом для выводного монтажа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
