Перейти к содержанию
чайницкий вопрос про счетчик
Подскажите, пожалуйста, почему этот простой счетчик, считающий туда-сюда, симулируется на MAX7000s, а на Stratix, к примеру, не работает?
Quartus 8.1 Web Edition
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
USE IEEE.std_logic_unsigned.all;
ENTITY lpm_counter0 IS
    PORT
        clk        : IN STD_LOGIC;
        q        : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0)
END lpm_counter0;
ARCHITECTURE SYN OF lpm_counter0 IS
    SIGNAL summ    : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
    signal equal : STD_LOGIC;
    signal updown : STD_LOGIC;
begin
    q <= summ;
    equal <= '1' when summ = "1111" or summ = "0000" else '0';
    updown <= not updown when rising_edge(equal);
process(clk)
    begin
    if rising_edge(clk) and updown = '0' then
        summ <= summ + "0001";
    elsif rising_edge(clk) and updown = '1' then
        summ <= summ - "0001";
    end if;
end process;
END SYN;
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так это - того, тут же ошибка в кодировании:
process(clk)
    begin
    end if;
end process;
Попробуйте так:
process(clk) begin
    if rising_edge(clk) then
        if updown = '0' then
        else    -- updown = '1'
        end if;
    end if;
end process;
Почитайте более детально, что такое Rising_edge и 'Event.
Ссылка на сообщение
Да, сспасибо, так правильнее несомненно. Но ничего не изменилось, при задании MAX7000 оно симулируется, а на других девайсах нет. Наверное дело в каких-то настройках проекта
на древних плисах симулируется, а на более поздних я пытаюсь просто скомпилировать и симулировать этот же проект, и он не работает. Гугл не помогает
Ссылка на сообщение
2 kostage
асинхра однако, может в этом проблема ?
Ссылка на сообщение
да, в ней в самой, я уж заметил, пронаблюдав поведение асинхронных промежуточных сигналов. Там есть пульсы, которые образуются в переклюючениях счетчика. Проверку суммы надо делать синхронной. Хороший урок
так-то лучше
LIBRARY ieee;
PORT
clk : IN STD_LOGIC ;
q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
equal : inout STD_LOGIC;
updown :inout STD_LOGIC );
END lpm_counter0;
begin
q <= summ;
process(clk) begin
if falling_edge(clk) then
if summ = "0000" or summ = "1111" then
updown <= not updown;
end if;
end if;
end process;
process(clk) begin
end if;
end if;
end process;
END SYN;
Электронихх способствует просветлению
Ссылка на сообщение
Вообще во всех софтовых инструментах есть шаблоны. Изобретать велосипед неплохо, но прежде чем выкладывать опусы в форуме проще посмотреть шаблоны... Где они находятся я написал в "Кратком Курсе"... Это у меня на сайте, в статьях.
Ну и есть лабораторные работы по курсам повышения квалификации, у Альтеры точно выложено...
Удачи!
Ссылка на сообщение
Спасибо! Да и еще надо контролировать вместе с суммой и направление счета
process(clk) begin
if summ = "0000" and updown = '0' then
elsif summ = "1111" and updown = '1' then
end if;
end if;
end process;
Изменено пользователем kostage
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
