Форт (Forth) и MSP430 для изучения
Таки извратился :)
: #define :; ok
#define abc 123; ok
abc . 123 ok
Осталось придумать, кто будет ; дописывать в конце каждой строки
Чегт, ещё одна засада!
#define ADC10CTL1_            0x01B2    /* ADC10 Control 1 */ 0X01B2?
Как бы объяснить, что 0x == hex
Может не дописывать ; а дополнительно (принудительно) или POSTPONE ; или [
Для определения 0х проще всего пересобрать Форт систему c изменённым NUMBER определителем, если это
слово не векторизовано. А так, скорее всего, придётся читать в слове входной поток SOURCE TIB >IN или работа со строками и определять 0х и переключившись в шестнадцатиричную систему вводить остаток слова как цифру.
P.S. Как то так можно попробовать.
Таки извратился :)
: #define :; ok
#define abc 123; ok
abc . 123 ok
а если так прикинуть?
  : #define POSTPONE; POSTPONE  :;
Изменено пользователем Kopa
у, шайтан!
: #define postpone; postpone :; ok
#define abcd 1234 ok
. 1234 ok
Не, это я поторопился :(
abcd ok
. -5433 ok
abcd .s <3> 123 ABCD ABCD ok
Ну да ладно, хватит наводок на выходные :)
SP-FORTH - ANS FORTH 94 for Win95/98/Me/NT/2k/XP/Vista
Open source project at http://spf.sf.net
Russian FIG at http://www.forth.org.ru; Started by A.Cherezov
Version 4.20 Build 001 at 21.Jan.2009
>: NUMBER 0 0 2SWAP >NUMBER NIP IF 2DROP FALSE ELSE D>S TRUE THEN;
Ok
>: #define BASE @ HEX CREATE NextWord NUMBER 0= THROW , BASE ! DOES> @;
#define isn't unique ()
Ok
>#define ADC10DTC0_ 0048
Ok
>ADC10DTC0_
Ok ( 72 )
>DUP . HEX .
72 48  Ok
ok, попробую :)
Слова есть такие:
Из этих слов сначало необходимо убрать "общепринятые" (стандартные) и посмотреть на введённые варианты 4e4th слов.
P.S. Особо посмотреть на работу с разной памятью в контроллере.
Самое простое, без обработки входного потока и "извращений"
 : /* POSTPONE  \ ;
: #define , POSTPONE ; CREATE DOES> POSTPONE CONSTANT ; \ будет ли и с этим загадка?
0
#define ABC 123
А так? Для компиляции в тело кода могут быть введены аналоги слов , @
и вероятно стоит использовать слово LITERAL для компиляции чисел со стека внутри слова
Бывает, что тело кода отделяют от заголовков (хранимых отдельно) и связь между частями слова можно установить словами CFA>NFA >BODY
навыки в "боди-билдинге" данной Форт системы могут помочь понять, что не "срослось"
P.S. Жаль нет матчасти под рукой, надо идти покупать, заказывать или сделать симулятор МSP430 или приспособить существующий,
а в Proteus-е вроде есть MSP430.
Что предсказуемо т.к. создалось пустое слово
ok, попробую :)
Хотя, полюбому матчасть учить.
Слова есть такие:
Чем помочь с словами?
P.S. Можно непосредственно изменить буфер входного потока записав вместо 0х например H с пробелом, при этом
: H HEX ;
прошу пардону, это не флуд, это - "поэтическая минутка" в топик,
графоманское рукоблудие:
\ Thinking Forth
: ЗАДАЧА   СЛОВА ОПИСАНИЯ ПРОБЛЕМЫ;
:yeah:
Есть. В коробочке лежат. Могу поделиться, на выбор - MSP430F235 либо MSP430F149, ( 235-х у меня несколько) ( либо отдам оба сразу ).
Но, - ни обвязки ни макетки ни программатора ни коммуникаций. В хорошие руки - не жалко. Ваш выбор.
Скачал (через техасских инструментов) какойто iar workbench kickstart ( EW430-5511 ) с ограничением по объёму кода в 4 Кбайт.
Похоже для сборки camelforth430 не годиться. Что делать?
( 30-дневную версию не предлагать: копаться буду долго, и мне не нужна неожиданное "опа!", когда "уже вот-вот" :biggrin: )
Или это ограничение только на кодогенерацию компилятора С ? Просветите, темный я.
Изменено пользователем chu
Спасибо, но думаю с моими "не совсем прямыми руками" и базовыми знаниями архитектуры MSP430, в данном вопросе, это не выход:)
(пока на столе лежит, по случаю купленный, Atмega 8535)
Как вариант, ограничиться объёмом кода Форт ядра в 4 Кбайт:)
А Си обязательно использовать?
8K Flash - маловато будет. Для amforth'a.
Илья на робофоруме на таком http://devicter.ru/goods/Arduino-Nano-V3-ATmega amforth гоняет.
Строит что-то с часами (ds1307), однопроводными http://devicter.ru/goods/sensor-temperatur...chnyj?from=MDg3 ,
rfid считывателем пластиковых карт http://devicter.ru/goods/datchik-schityvan...-kart?from=MDg3
и, кажется GSM модемом. с интересом наблюдаю.
Свят-свят, ассемблер, только ассемблер B) Верблюжьи исходники - на асме.
Для встроенного варианта Форт системы, может быть и мало, но есть ещё кросс-компиляция с "убиранием" в целевом коде
не задействованных слов. (а текущий базис рабочих слов, можно при необходимости и постепенно прошивать) и управление выполнением целевого кода в кросс-среде + использовать не один, а два и более (может и разных), например, контроллеров (варианты их совместного использования можно продумать) кол-во интерфейсов и линий ввода/вывода будет больше и можно распределить "вычилительные" задачи удобно.
Тогда может проще их "пересобрать", например, с использованием SPF4 (с пониманием ассемблерных команд у MSP30 всё неплохо) были вроде
уже сделаны некоторые варианты от Михаила.
Да, буду пересобирать camelforth430 сам. Кросс пока не интересует. Интересует полноценная форт-система на кристалле. Аналогичная amforth"у.
Вот MrYuran говорит: нет прерываний. Будем поглядеть что можно сделать. Опять же, round-robin multitasker. А так же встроенный ассемблер. Но это уже кажется невпихуемо. Или впихуемо, но несуразно для 16 Кбайт у F235-го.
Вот, както так, почти "свой" :rolleyes: форт, но не сразу...
Kickstart обязан собирать camelforth430, форт-система на ассемблере, а ограничение по коду только для С. Под эту среду он же и сделан.
The IDE includes a code size limited C-Compiler/Unlimited Assembler/FET Debugger/Simulator. T
Прерывания форту ортогональны, вектора в camelforth430 перенесены в RAM и заглушены. Нужно написать свой обработчик на ассемблере. Если есть форт-асссемблер, то можно обработчики ваять прямо в интерпретаторе.
ИМХО 16К флеша для MSP430 для забав с фортом более чем достаточно, скорее всего в любом варианте. На меньшее для начала лучше не ориентироваться.
В принципе форт-систему можно запустить на IAR и из-под эмулятором, без железки. Терминал в отладчике C-Spy есть, нужно только stdio прикрутить. В ограниченной версии может не выйти из-за ограничений по C.
Кросс-компиляция она полезна и для полноценной системы на кристале. Без нее новые слова добавлять только через компиляцию на железке (или ручками делать кросс-компиляцию), а это способ пригодный только для простых случаев, типа обучения.
Немного не по теме, но пост показался интересным RetroBSD on Maximite
Первым в запуске удостоился вниманием Форт, после пары игрушек:)
Имеется в репозитории в виде файла was4.f, а также в виде асм-модуля
Ещё у немцев на сайте есть интересные примеры, в т.ч дизасм
; This small 430 assembler produces code at IHERE
; WAS means Willems ASsembler for MSP430 and 4E4th
; Complete security by checking for valid registers
; and extended checking on addressing errors
; 4 nibbles form dual opcode | instr. | S-reg. | modes | D-reg.  |
; Single opcode              | 9-bit instruc.   | mode | D/S-reg |
; Conditionals               | 6-bit instr | 10-bit rel. branch |
; Only basic opcodes: 03DE bytes
; With corrected and shrinked an control structs: 05C0 bytes
; Together with DAS6.F only 0A16 bytes
; When used together with DAS, first compile DAS !!!!
DAS - я так понимаю, дизасм.
Вместе с асмом 2,5 кила из оставшихся восьми.
Мне проблема на данном этапе видится несколько в другом. Очень мало ОЗУ оставили пользователю, несколько десятков байт.
Без переразметки ничего более-менее путного не создать.
Логично было бы урезать стеки и особенно входной буфер, заодно будет стимул вводить как можно более короткие слова.
В качестве лирического отступления:
Принес в выходные платку ланчпада домой, показал 10-летнему сыну, как "мозги для нашего будущего робота".
Несколько строчек в терминале
: зелёный green;
: красный red;
: вкл cset;
: выкл cclr;
красный вкл
зелёный вкл
красный выкл
зелёный выкл
красный мигнуть
итд
произвели неизгладимое впечатление: "круто, он учится понимать новые слова!"
; init430G2553.s43 - reset interupt service routine - MSP430G2553
; CamelForth RAM memory map:
;   UP          User Pointer, 2 bytes
;   UAREA       User area, 32 bytes
;   UAREA+20h   HOLD area, 40 bytes, grows down from end
;   UAREA+48h   PAD buffer, 88 bytes, must follow HOLD area
;   UAREA+A0h   Parameter stack, 128 B, grows down from end
;   UAREA+120h  Return stack, 128 B, grows down from end
;   UAREA+1A0h  TIB Terminal Input Buffer, 88 bytes
Действительно, стеки можно сократить, раза в четыре...
