MSP430F449 UART - необходима помощь....
MAX232 запитывается 5-ю вольтами: с физикой проблем нет всё работает как часы. UART запустил - эхо снял (Код ассемблеровый - texas-овские мануалы помогли) - с сишным кодом пока траблы.
Работать-то оно работает, но все-таки делитель на входе процессора не помешает. Хоть 430 и не выгорает от 5 вольт на входе, по даташиту он все-таки не 5 вольт толерант.
На проце питание 3.6 вольта, питать 5-ю не рискнули.
Если кто знает киньте ссылки на мануалы по работе с FLASH-памятью для MSP430 (интересует запись и запус содержимого FLASH)....
Имелось в виду не запитывать MSP430 от 5В, а согласовать уровни сигнала выхода приемника MAX232 и входа URXD MSP430.
Апликухи от производителя (типа slaa103) и User's Guide не рулят что ли? Или именно на русском нужно?
Техника самопрограммирования флэш-памяти MSP430
Для resident: нет язык мануала принципиального значения не имеет. За ссылку спасибо...буду разбираться.
На счёт согласования уровней учту.
Собственно в чем проблема? Если микроконтроллер работает на ТТЛ/КМОП уровнях и микросхема MAX232 работает на этих же самых уровнях. Не хотите же Вы сказать, что если у нас микроконтролер с низким энергопотреблением (т.е. 3,6В), то у него какие-то "свои" уровни логики?
Вообщем в UART'ом можно сказать разобрались :cheers: , теперь на очереди SPI... Будем надееятся, что там все будет нормально :biggrin:
Всем кто принимал участие в обсуждении и, в особенности VAI, большой :a14:
Вы сами понимаете то, о чем пишете? Извините за грубость, но по-моему здесь уместен только такой афоризм: "Если человек умер, то это надолго. Если же он дурак, то это навсегда" (с) приписывают Катрин Бюньяр
За грубость не извиняю! :angry2: Собственно тоже самое можно спросить у Вас, уважаемый! Что Вы имели в виду? :angry2:
ТТЛ (0-5)В: 0.4В - лог0; 2.4В - лог 1; 1.2В - порог
КМОП (0-5)В: 1В - лог0; 4В - лог1; 2.5В - порог
Делитель на входе, чтобы ограничить уровень 5В и получить 3.6В
???зачем ругаться, можно ведь просто объяснить????
Я имел в виду, что если вы лично не видите необходимости в электрическом согласовании сигналов устройств, питающихся от разных по величине напряжений и притом имеющих непосредственные связи, то не стоит думать, что это совершенно незначащий факт и тем более поучать других. Особенно учитывая, что на этот факт пытались обратить внимание несколько разных людей.
При подаче на вход MSP430 (даже запитанного от 3,6В) сигнала с уровнем выше, чем VCC+0.3В откроется защитный диод и ток (а максимум для этого диода +-2мА) потечет через него. Ваше счастье, что MAX232 в таком случае не дает большого выходного тока (хотя выходной ток ее приемника при к.з. до 30мА может достигать) , а то защитный диод (а вслед за ним и вход MSP430) пробился бы. И фиг его знает, что следующее на очереди за ними было.
Fenriz Вы не правы.
Во первых, Вы указали только верхний порог для лог0 и нижний порог для лог1. На самом деле так:
ТТЛ (0-5)В: 0 ... 0.4В - лог0; 2.4 ... 5В - лог 1.
Верхний порог лог1 и для КМОП и для ТТЛ == напряжению питания.
И эти 5В, как написал rezident сожгут Ваш MSP.
Учите матчасть. Элементарные вещи необходимо знать.
Меня тоже бесит, когда выпускнику старших классов приходится объяснять, чему равно 2*2.
Те элементарные вещи, которые разжевывал Вам rezident, Вы должны знать. Иначе нечего заниматься разработкой электроники.
:biggrin: Я не тормоз, я медленный газ... :biggrin:
Собственно, просто сразу не дошло что речь идет об ограничении верхнего уровня лог. 1.
Приношу извинения за столь очевидную глупость с моей стороны! :biggrin: Поверьте, это не нарочно! :biggrin:
"Давайте жить дружно!"
Изменено пользователем Bolg
