k_sasha90 0 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 · Жалоба Добрый день. Подскажите чем лучше принять данные от 16 битного параллельного АЦП частотой дискретизации 20-25 МГц? STM32 кажется не потянет, у ARM9 порты медленные... И ничего придумать не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 · Жалоба Подскажите чем лучше принять данные от 16 битного параллельного АЦП частотой дискретизации 20-25 МГц? А дальше что с данными делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k_sasha90 0 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 · Жалоба Дальше передать в ПК или записать во внешнюю память. А дальше уже обрабатывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 · Жалоба ставьте ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 74 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 · Жалоба Дальше передать в ПК или записать во внешнюю память. А дальше уже обрабатывать. как много данных за раз? можно просто напрямую через усб попробовать пропихнуть CY7C68013A / FT232H, но может и не пролезть. быстрый параллельный порт есть у блэкфинов. к стм32 ацп можно теоретически на шину внешней памяти подвесить, запустить чтение через ДМА, а синхронизацию циклов чтения под данные АЦП делать придерживанием шины за NWAIT синхронно с клоками АЦП. у стм32 еще дма на чтение gpio вроде направить можно, да и 20МГц наверное потянет, только как синхронизироваться с АЦП немного непонятно: можно, наверное, клоки АЦП (удвоенные?) на таймер подать, а от него уже ДМА тактировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k_sasha90 0 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 · Жалоба как много данных за раз? можно просто напрямую через усб попробовать пропихнуть CY7C68013A / FT232H, но может и не пролезть. быстрый параллельный порт есть у блэкфинов. к стм32 ацп можно теоретически на шину внешней памяти подвесить, запустить чтение через ДМА, а синхронизацию циклов чтения под данные АЦП делать придерживанием шины за NWAIT синхронно с клоками АЦП. у стм32 еще дма на чтение gpio вроде направить можно, да и 20МГц наверное потянет, только как синхронизироваться с АЦП немного непонятно: можно, наверное, клоки АЦП (удвоенные?) на таймер подать, а от него уже ДМА тактировать. Хочется 64 Мб, а реально думаю получится писать только во внутреннюю память контроллера. А если взять stm32f205? Вроде частота портов ввода вывода 60Мгц, ядро бы побыстрее и все бы было замечательно. Сопутствующий вопрос, я данные с пора STM считывал по отдельности с каждой ножки, возможно считать данные сразу со всего порта (16 бит) и записать в переменную? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 · Жалоба ядро бы побыстрее и все бы было замечательно. Берите STM32F4. Сопутствующий вопрос, я данные с пора STM считывал по отдельности с каждой ножки, возможно считать данные сразу со всего порта (16 бит) и записать в переменную? Что за способ такой (побитовое чтение)? Весь порт наверное так: гште16_е input_port; input_port=GPIOG->IDR; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 74 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 · Жалоба Хочется 64 Мб, а реально думаю получится писать только во внутреннюю память контроллера. А если взять stm32f205? Вроде частота портов ввода вывода 60Мгц, ядро бы побыстрее и все бы было замечательно. перекладыванием данных в таких объёмах и скоростях не ядро должно заниматься, а ДМА. 64Мб это Мбит, МБайт или Мегасэмплов по 16 бит каждый т.е. 128МБайт? насколько я понимаю к стм столько не подключить, в FSMC нет контроллера динамической памяти можно конечно кучу чипов по 2 МБ (или сколько там адресных линий есть). и чип селекты руками через gpio переключать, но это как-то некрасиво, да и столько SRAMa будет стоить заметно дороже SDRAMa посмотрите на adsp-bf512 / bf531 / bf532 / bf533, там есть и подходящий параллельный порт PPI и контроллер СДРАМа на внешней шине. напрямую в ПК через CY7C68013A чем не подходит? до 45МБайт/с вроде можно выжать, 16бит * 22МГц в отдалённом будущем тоже похожая задача маячит, пока склоняюсь к CY7C68013A. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k_sasha90 0 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 · Жалоба Спасибо, всем за помощь! Буду делать. :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 · Жалоба напрямую в ПК через CY7C68013A чем не подходит? до 45МБайт/с вроде можно выжать, 16бит * 22МГц в отдалённом будущем тоже похожая задача маячит, пока склоняюсь к CY7C68013A. ..тяжело с этой микрухи снять 45 мбайт/с , так надеяться не стоит - где-то тут писали что расчитывать можно на 30 мбайт/с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas- 0 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 · Жалоба Зачем фигней страдать с контроллерами? Ставьте ПЛИС, которая будет быстро считывать данные с АЦП в память, а потом оттуда медленно и печально сливать их в комп да хоть через FT232. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 24 сентября, 2012 Опубликовано 24 сентября, 2012 · Жалоба ..тяжело с этой микрухи снять 45 мбайт/с , так надеяться не стоит - где-то тут писали что расчитывать можно на 30 мбайт/с.Это вообще на USB 2.0 HS не всегда получается, и проблема зачастую со стороны хоста. Если это ПК под виндой, загруженный кучей левых задач, то вообще ничего гарантировать нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 24 сентября, 2012 Опубликовано 24 сентября, 2012 · Жалоба А если использовать USB 3.0 от Cypress. Он обратно совместим с USB 2.0. Но при включении в USB 3.0 скорость будет выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
