shide_3 0 10 сентября, 2012 Опубликовано 10 сентября, 2012 · Жалоба коллеги, нужна подсказка, хотя бы в каком направлении двигаться. суть задачи такова- есть два вида импульсов от детектора частиц (пока что только логических- 0 и 1-после компаратора), без АЦП, разной длительности(один 100 нс, другой до 2 мкс). при малой интенсивности счета все естественно элементарно, но при большой- короткие импульсы начинают накладываться друг на друга, и это приводит к трудности разделения коротких (которые уже не короткие) и длинных. в принципе, реально сделать схему с оцифровкой аналогового сигнала, но пока предстоит работать только с нулями и единичками. может есть у кого какие мысли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 6 10 сентября, 2012 Опубликовано 10 сентября, 2012 · Жалоба Когда Вы их делите, не очень интересует значение ДО 2 мкс, а интересно, ОТ скольки считать его длинным. И дальше пока Ваша сумма коротких не превысила это значение, то разделить удасться. Ту уже обсуждалась похожая тема. Основная мысль - при наложении импульсов можно их только выкинуть. Подсчитать сколько там наложенных все равно не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shide_3 0 11 сентября, 2012 Опубликовано 11 сентября, 2012 · Жалоба Когда Вы их делите, не очень интересует значение ДО 2 мкс, а интересно, ОТ скольки считать его длинным. И дальше пока Ваша сумма коротких не превысила это значение, то разделить удасться. Ту уже обсуждалась похожая тема. Основная мысль - при наложении импульсов можно их только выкинуть. Подсчитать сколько там наложенных все равно не получится. длинные - от 1 мкс наверное cкорее всего лучше оцифровать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 11 сентября, 2012 Опубликовано 11 сентября, 2012 · Жалоба Речь идет о разрешающей спообности? Думаю для цифрового сигнала увеличить разрешающую способность можно только увеличением тактовой частоты дискретизации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shide_3 0 11 сентября, 2012 Опубликовано 11 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Речь идет о разрешающей спообности? Думаю для цифрового сигнала увеличить разрешающую способность можно только увеличением тактовой частоты дискретизации. пока что речь об ацп не идет. нужно работать с тем что есть-только логические сигналы если будет плохо-тогда придется оцифровывать Изменено 11 сентября, 2012 пользователем shide_3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 79 11 сентября, 2012 Опубликовано 11 сентября, 2012 · Жалоба пока что речь об ацп не идет. нужно работать с тем что есть-только логические сигналы это было прежложение уменьшения дискретизации по времени (увеличения тактовой частоты) для цифрового сигнала. на частоте под сотню мегагерц запустить счётчик который будет считать время между фронтами можно в практически любом, за исключением самых немощных, микроконтроллере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
