Перейти к содержанию
Определение размера массива на этапе компиляции
В том-то и дело, что нет. :) Когда вы скормите указатель в ту шаблонную функцию, вы получите ругань компилятора. А в случае макроса код будет молча скомпилирован, но размер будет получен неверный - не длина массива, а sizeof() указателя. В этом и состоит подлость, что закрадывается ошибка, которую компилятор отловить не в силах. Шаблонная функция лишена этого недостатка.
Вы правы. Передал в функцию a_s() указатель, получилась длина 1. И отсутствие элемента array[0] компилятор не беспокоит. Keil не выдает даже предупреждения.
Видимо, это должно подтверждать, что разница между массивами и указателями меньше, чем хотелось бы. :)
P.S. можно даже sizeof(array[1]) использовать, и все равно компилятор не ругается. Можно даже sizeof(array[1000000]).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10.09.2012 в 13:02, dxp сказал:
Вопрос чисто по программированию на С/С++.
Вопрос. Имеется ли тут хорошее решение на С или С++. И если имеется, то какое?
11.09.2012 в 16:09, dxp сказал:
пришло время обнародовать решение, как вчера было обещано.
Обнародованное решение с++. Для си есть решение?
Ссылка на сообщение
Вообще, есть такой код (упрощённо)
asd.c
#include asd.h
int array[2] = {1,2};
asd.h
#include asd.h
extern int array[2];
main.c
#include asd.h
int qwe = sizeof(array);
void main(void)
//code
Работает. Но я не хочу явно указывать размер массива array. я хочу как-то так
#include asd.h
int array[] = {1,2};
asd.h
#include asd.h
extern int array[];
main.c
#include asd.h
void main(void)
//code
Не компилируется. Error[Pe070]: incomplete type is not allowed. Я понимаю, что на этапе компиляции main.c не известен размер array. Если сделать всё в майне, то работает
main.c
void main(void)
//code
Есть решение для си, которое определило бы размер массива на этапе компиляции, определённого в другом файле? Может макросами/дефайнами как-то хитро сделать?
Ссылка на сообщение
6 минут назад, razrab83 сказал:
Нет, так не получится, т.к. это разные единицы трансляции и они транслируются независимо друг от друга. Для связи единиц трансляции используют заголовочные файлы, но Вы как раз этого и не хотите.
Ссылка на сообщение
asd.c:
int array[] = {1,2,3};
const int array_size = sizeof(array)/sizeof(int);
main.c:
#include <stdio.h>
extern int array[];
extern const int array_size;
void main(){
  printf("%d", array_size);
Ссылка на сообщение
1 час назад, razrab83 сказал:
asd.h:
int const array[] = {1,2};
#define SIZE_ARRAY (sizeof(array))
Ссылка на сообщение
_pv привел правильный подход, единственное что я бы поправил
const int array_size = sizeof(array)/sizeof(array[0]);
Изменено пользователем Andrew_Q
Ссылка на сообщение
не один вариант не работает.
смотрите в чем проблема -
#include asd.h
int qwe = sizeof(array);//вот проблемная строчка
void main(void) { //code }
даже если сделать так
#include asd.h
const int a = 10;
  int qwe = a;//вот проблемная строчка
Компилятор дает ошибку "expression must have a constant value". Т.е. на этапе компиляции qwe нужно инициализировать константой. Не константной переменной, а константой. Как это сделать - хз.
Хорошо.... если так си не умеет... можно препроцесор заставить проверить размер массива?
пока сделаю так....
asd.c
#include asd.h
int array[SIZE_ASD] = {1,2};
asd.h
#define SIZE_ASD	2
extern int array[SIZE_ASD];
main.c
#include asd.h
int qwe = SIZE_ASD;
//или
int qwe2 = sizeof(array) / sizeof(array[0];
void main(void)
//code
Этот вариант не нравиться, т.к. SIZE_ASD может быть равен 100, а тут "int array[SIZE_ASD] = {1,2,...};" в фигурных скобках будет 98 элементов. Два последних не инициализируются. Как прероцессор заставить на этапе компиляции проверить, что кол-во элементов при инициализации равно SIZE_ASD - не придумал. Может ключ какой подсунуть компилятору, чтобы он хотя бы ворнинг дал?
Изменено пользователем razrab83
Ссылка на сообщение
нашел ключ Wmissing-field-initializers, скормил его иару,
Command line error: Unexpected command line arguments:
            --Wmissing-field-initializers
эх....
Ссылка на сообщение
из приведённого кода ничего не понятно что именно вы там делаете,
вычисление размера должно быть сделано в том же asd.c и вытащено наружу в отдельной константной переменной.
Ссылка на сообщение
58 минут назад, _pv сказал:
что не понятного? вот ваш пример
asd.c:
main.c:
#include <stdio.h>
extern int array[];
void main(){
Это понятно? теперь посмотрите мой самый первый main.c. Мне нужно создать переменную вне тела маин и инициализировать её размером массива.Т.е ваш маин для меня должен быть таким
#include <stdio.h>
extern int array[];
int qwe = array_size;
void main(){
  //printf("%d", array_size); //в коде мне не нужно использовать array_size
  printf("%d", qwe);
Не компилируется. expression must have a constant value
Смысл вытаскивать размер массива с помощью константной переменной, если нужно константое значение?
Ссылка на сообщение
да, действительно, глобальную переменную инициализировать сам не хочет, надо отдельно.
#include <stdio.h>
extern int array[];
int qwe;
void main(){
  qwe = array_size;
  printf("%d", qwe);
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Andrew_Q сказал:
Ну да. Подход создающий лишний ненужный объект в памяти. Неудобный подход.
5 часов назад, razrab83 сказал:
Да ну? Мой не работает? Не верю!
Ссылка на сообщение
Если перейти к указателю, то проинициализируется
int *qwe = &array_size;
Только я уже не уверен это ли требуется.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
