Перейти к содержанию
STM32F100RB + AT45DB081D
Почему такая хрень, например: посылаю команду Manufacturer and Device ID Information (0x9F) а в ответ приходит FF FF 1F 25 00 00. Откуда берутся при любом чтении SPI эти два лишних байта FF FF.
Еще при записи памяти теряются несколько первых байт, остальные записываются нормально.
Настройки порта
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN; //SPI1 clock
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN; //включить тактирование альтернативных функций        /
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN; //включить тактирование порта А
    //вывод SCK: выход двухтактный, альтернативная функция, 50MHz
    GPIOA->CRL   |=  GPIO_CRL_MODE5;    //
    GPIOA->CRL   &= ~GPIO_CRL_CNF5;     //
    GPIOA->CRL   |=  GPIO_CRL_CNF5_1;   //
    //вывод MISO: вход цифровой с подтягивающим резистором, подтяжка к плюсу
    GPIOA->CRL   &= ~GPIO_CRL_MODE6;    //
    GPIOA->CRL   &= ~GPIO_CRL_CNF6;     //
    GPIOA->CRL   |=  GPIO_CRL_CNF6_1;   //
    GPIOA->BSRR   =  GPIO_BSRR_BS6;     //
    //вывод MOSI: выход двухтактный, альтернативная функция, 50MHz
    GPIOA->CRL   |=  GPIO_CRL_MODE7;    //
    GPIOA->CRL   &= ~GPIO_CRL_CNF7;     //
    GPIOA->CRL   |=  GPIO_CRL_CNF7_1;   //
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN; //подать тактирование                                      /
    SPI1->CR1     = 0x0000;             //очистить первый управляющий регистр
    SPI1->CR2     = 0x0000;             //очистить второй управляющий регистр
    SPI1->CR1    |= SPI_CR1_MSTR;       //контроллер должен быть мастером
    SPI1->CR1    |= SPI_CR1_BR;         //задаем скорость
    //SPI1->CR1    |= SPI_CR1_BR_0;         //задаем скорость
    //SPI1->CR1    |= SPI_CR1_BR_1;         //задаем скорость
    //SPI1->CR1    |= SPI_CR1_BR_2;         //задаем скорость
    SPI1->CR1    |= SPI_CR1_CPOL;
    SPI1->CR1    |= SPI_CR1_CPHA;
    SPI1->CR1    |= SPI_CR1_SSI;        //обеспечить высокий уровень программного NSS
    SPI1->CR1    |= SPI_CR1_SSM;        //разрешить программное формирование NSS
    SPI1->CR1    |= SPI_CR1_SPE;        //разрешить работу модуля SPI
Скорость самая маленькая. С битами SPI_CR1_CPOL и SPI_CR1_CPHA баловался, результат тотже.
Процедуры чтения и записи
void send_spi1_byte(unsigned char byte)
    while ((SPI1->SR & SPI_SR_TXE) == 0);
    SPI1->DR = byte;
unsigned char read_spi1_byte(void)
    unsigned char byte;
    send_spi1_byte(0xFF);
    while ((SPI1->SR & SPI_SR_RXNE) == 0);
    byte = SPI1->DR;
    return byte;
Сама функция Manufacturer and Device ID Information
void at45_devid(void)
    volatile unsigned int i;
    cs_spi1_low();
    send_spi1_byte(0x9F);
    for(i = 0;i < 6;i++)
        at45_read_buf[i] = read_spi1_byte();
    cs_spi1_high();
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Анализировать код лениво (да и не работаю я с STM32 в настоящее время, а посему подробностей в голове не держу), но одно соображение выскажу. Принимаете ли Вы во внимание, что по SPI всегда выполняется операция чтения-записи (не существует отдельных операций чтения и записи)? Вполне возможно, что по крайней мере один FF Вы принимаете, выдавая команду чтения идентификатора устройства: контроллер SPI же не только отправляет байт, но и одновременно ведёт приём.
Ссылка на сообщение
Один байт обязательно придёт - FF или нет, но будет.
А вот откуда второй?
Может в буфере что-то непрочитанное осталось?
Можно его сбросить(проверить нет ли в нём данных) перед началом обмена?
Ссылка на сообщение
Пробовал читать после посылки каждого байта, не помогает. Самое главное теряются несколько первых байт при записи в память, тут чтение вобще не причем.
Что-то с настроками STM32... написал софтовый spi - все работает отлично.
Изменено пользователем batson
Ссылка на сообщение
Может чем поможет, моя инициализация SPI STM32F101 для работы с памятью
// Метод конфигурирует аппаратный модуль SPI1 микроконтроллера и его пины для
// работы с внешней памятью SPI  -> EN25F16
void SPI_Flash::Init(void)
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
 // Configure SPI1 pin: SCK
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_5;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
 // Configure SPI1 pin: MISO
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
 //Configure SPI1 pin: MOSI
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
 // Configure SPI1 CS pin : PA4
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_4;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
 SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
 //  SPI configuration
 SPI_InitStructure.SPI_Direction  = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
 SPI_InitStructure.SPI_Mode	   = SPI_Mode_Master;
 SPI_InitStructure.SPI_DataSize   = SPI_DataSize_8b;
 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
 SPI_InitStructure.SPI_NSS  = SPI_NSS_Soft;
 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;  // 12MHz
 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
 SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
 // Enable the sFLASH_SPI
 SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
Изменено пользователем IgorKossak
[codebox] для длинного кода!!!
Ссылка на сообщение
У меня при чтении по spi перввый байт всегда был FF. перед чтением надо регистр DR считать.
while (!(spi->SR&SPI_I2S_FLAG_TXE));  //проверяем флаг занятости spi
spi->DR = read_reg|acc_x_l;// посылаем байт
while (!(spi->SR&SPI_I2S_FLAG_RXNE)); // проверяем флаг приёма байта
b=spi->DR;                  // сбрасываем регистр приёма
while (!(spi->SR&SPI_I2S_FLAG_TXE));//проверяем флаг занятости spi
spi->DR = 0xff;   //инициализация приёма байта(попросту передаем байт)
while (!(spi->SR&SPI_I2S_FLAG_RXNE));// проверяем флаг приёма байта
b=spi->DR; //принимаем корректный первый байт
при приёме следующих байт сбрасывание не требуется
Тут в какой то ветке про это уже писали, не помню кто и где
Изменено пользователем nx6310
Ссылка на сообщение
Дошли наконец руки разобраться с данной неприятностью. Проблема была в функции чтения данных, - при посылке байта нужно обязательно производить чтение данных, иначе устанавливается флаг OVR: Overrun flag, отсюда и эти FF... С правильно написанной функцией записи-чтения все передается и принимается идеально, без каких-либо лишних байт.
Функция записи-чтения:
unsigned char send_spi1_byte(unsigned char byte)
    unsigned char rxbyte;
    while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));
    SPI1->DR = byte;
    while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE));
    rxbyte = SPI1->DR;
    return rxbyte;
Пользоваться ей нужно так:
    unsigned int i;
    cs_spi1_low();
    send_spi1_byte(0x9F); //посылка команды
        at45_read_buf[i] = send_spi1_byte(0xFF); //прием данных
    cs_spi1_high();
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
