VelvaS 0 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 · Жалоба Господа, помогите решить проблему. Мы делаем платы для заказчика - травим рисунок, обрабатываем контур и в таком виде отправляем ему. То есть платы мы отправляем с голой медью без какого либо финишного покрытия. Заказчик в дальнейшем покрывает их иммерсионным серебром И вот какая проблема....медь, естественно за время транспортировки окисляется, он это пол беды. Основная проблемма - окисление меди в том месте, где, судя по всему, её трогали руками. Окисление достаточно сильное - темное почти черное пятно И когда они нацинают наносить им. серебро, то этот участок остается непрокрытым, какую уж подготовку они там делают или не делают - достоверно неизвестно. Мы попробовали пропустить плату с окислом через зачистную машину - все ушло на 100% Потом вообще попробовали Сода 3 эффект вода и щетка, потом сушка - результат тоже хорош. На фото Поможет ли такая зачистка заказчику перед нанесением серебра? Или как избежать такого в дальнейшем? Или просто использовать что-то типо Unidip Cupro? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 · Жалоба Простите, если глупость ляпну, но, может быть, можно просто предотвратить или минимизировать окисление? например, перед пересылкой поместить платы в вакуумную оболочку? например, в пластик запаять вместе с влагопоглощающим адсорбентом? я от китайцев в подобной упаковке платы видел. ну или наносить на платы нечто предохраняющее и легкосмываемое у заказчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grts 1 10 сентября, 2012 Опубликовано 10 сентября, 2012 · Жалоба Во-первых, конечно, бить по рукам, ибо с платами работать надо только в перчатках :rolleyes: , во-вторых, есть несколько способов консервации печатных плат для вашего случая. Самый дешевый и далеко не самый плохой (способ не требует вакуумных установок, расхода пленки и т.п.) это консервация плат спирто-канифольным "лаком". "Лак" либо изготавливается самостоятельно, либо приобретается уже готовый. Лак наносится либо кисточкой, либо ракелем. Плата высушивается в шкафу. Перед нанесением серебра останется удалить лак спирто-бензиновой смесью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 10 сентября, 2012 Опубликовано 10 сентября, 2012 · Жалоба А я покрывал глицерином и в пакетик) Не уверен, что это есть решение, но советую попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 10 сентября, 2012 Опубликовано 10 сентября, 2012 · Жалоба А я покрывал глицерином и в пакетик) Не уверен, что это есть решение, но советую попробовать. Да хоть водой. Медь не окисляется кислородом воздуха. Это с рук... белки с серой дают сульфиды или еще какие-нибудь соединения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
