Измерение величины AC, DC токов
Есть мультиметр FLUKE 287, который позволяет измерять величину AC, DC токов.
После выпрямления напряжения обычным диодным мостом (+ конденсатор 1000uF) измеряем ток который потребляет схема.
Для DC режима мультиметр показывает --> 0,05А, для АС --> 0,14А.
Не могу понять, откуда берется составляющая тока для АС режима, вроде бы как по идее она должна иметь значение ноль (или очень близкой к нулю). Измеряем ток при постоянном напряжении, а не при переменном...
Попробуйте перед диодным мостом,что покает прибор? Хотя там тоже будут искаженные показаия, выпрямитель крадет какую-то часть амплитуды.
Да. И кстати, в паспорте к прибору наверняка что-то говорится о форме переменного тока измеряемого этим прибором, а так же и частотном диапазоне, соблюдены ли эти условия при измерениях?
Если не соблюдены, то как-бы не достоверность не гарантируется, прибор заточен скорее всего под правильный синус, и если синус неправильный или совсем отсутствует, то реакция схемы может быть любой, в зависимости от того каким методом производитель реализовал измерение. Вроде это называлось среднеквадратическим значением
Перед диодным мостом, для АС режима, те же --> 0,14А... Забавно...
По паспорту, говорится что True-rms ac bandwidth 100 kHz. У меня сетевое напряжение частотой 50Hz.
И какое значение тока выбрать для расчета мощности... То которое АС умноженное на напряжение или DC...
Не должно иметь значения. Мощность - она и есть мощность. Выпрямитель же её не потребляет. Поэтому, если СКВ измерено верно, величины должны совпадать. У прибора-то, похоже, неполадки... Проверьте другим.
