musa 14 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 · Жалоба Возникла проблема. В TTF шрифте русские буквы отображаются квадратиками. Дома теже самые шрифты отображаются нормально. Причём этими шрифтами пользуюсь очень давно. На форумах вроде бы советовали в настройках поменять кодовую страницу. Как это сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maple 0 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 · Жалоба Возникла проблема. В TTF шрифте русские буквы отображаются квадратиками. Дома теже самые шрифты отображаются нормально. Причём этими шрифтами пользуюсь очень давно. На форумах вроде бы советовали в настройках поменять кодовую страницу. Как это сделать. Возможно, не установлены шрифты с кириллицей. Скопируйте папку со шрифтами из дома и перенесите на работу. Или можно поискать их в инете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 · Жалоба Возможно, не установлены шрифты с кириллицей. Это одни и те же шрифты (именно скопированные). И русские буквы в них есть. Просто система их не находит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 · Жалоба Посмотрите в свойствах шрифта, каокой установлен - "западный" или "кириллический". Если установлен кириллический, то скорее всего, на одной из машин этот шрифт отсутствует. Скопируйте его с "нормальной" машины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 · Жалоба Посмотрите в свойствах шрифта Шрифт "Западный" переключаталя нет, скопирован с нормальной машины где он работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Мышкой наводите курсор на компонент с неправильным текстом. Правой кнопкой мышки вызываете меню. Выбираете пункт "Properties...". Выскакивает окошко "Part Properties". Жмёте кнопку "Text styles..."/ Выбираете требуемый шрифт и снова жмёте кнопку "Properties...". В новом окошке жмёте кнопку "Font...". В строке прокрутке "Набор символов" выбираете "Кириллический". Изменено 30 августа, 2012 пользователем V.K Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 · Жалоба Проверьте выбор обеих опций: Без выбора Display -> True Type Font русские символы не появляются, независимо от других установок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба Проверьте выбор обеих опций: Опции выбраны правильно. Но единственное что заметил, шрифт Юникод и только в нем есть русские буквы. В других кодировках их нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vakhtang 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Проверьте выбор обеих опций: Без выбора Display -> True Type Font русские символы не появляются, независимо от других установок. Всё так. После этого русские буквы читаются, правда не выводятся в гербер, т.к. фонт True Type. Кроме того, по закрытию файла, и повторном открытии, настройка теряется и надо переключаться за ново. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Кроме того, по закрытию файла, и повторном открытии, настройка теряется и надо переключаться за ново. Про гербер не знаю. Видимо, под гербер свой шрифт нужен. А после того, как выбраны новые установки, файл требуется сохранить. У меня не было ни одного случая, когда бы новые установки терялись. Только, если не было сохранения после зависания программы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vakhtang 0 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба Про гербер не знаю. Видимо, под гербер свой шрифт нужен. А после того, как выбраны новые установки, файл требуется сохранить. У меня не было ни одного случая, когда бы новые установки терялись. Только, если не было сохранения после зависания программы. Ну, я не стал писать, что такую прописную истину я соблюдаю, всё равно на экране букв не видно, вернее не возможно прочитать. Пробовал разные шрифты подсовывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба по закрытию файла, и повторном открытии, настройка теряется Сделайте шаблон со всеми настройками и используйте его при первом запуске. Или настройте автоконфигурацию. всё равно на экране букв не видно, вернее не возможно прочитать. Это как? В настройках шрифта вы можете выставить любую высоту шрифта и толщину линий. И тип шрифта здесь не причем. Это просто стиль написания. Настраивайте чтоб было видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vakhtang 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба Проблема решается заменой кодовой страницы 1252 на 1251 в реестре. Под Win XP работает, под WIN-7 нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
