Faris 1 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба Добрый день! Сегодня хотел в уже разведённую печатную плату (уже отправленную на производство) внести изменения. Причем так, что бы в проекте было две платы - старая и новая (условно назовем их v1.0 и v1.1). Если кто можем посоветовать - отзовитесь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба Добрый день! Сегодня хотел в уже разведённую печатную плату (уже отправленную на производство) внести изменения. Причем так, что бы в проекте было две платы - старая и новая (условно назовем их v1.0 и v1.1). Если кто можем посоветовать - отзовитесь! Зависит от степени различий. Если компоненты меняются на другие, удаляются или добавляются, то есть Variant_Manager в рамках которого это и реализуется. Если меняется сама конфигурация платы, то можно добавить в проекте новую Board, скопировать схему из первой Board. Создать для этой Board свой PCB в который импортировать данные из первой PCB, а затем уже вносить изменения в схему-плату второй Board. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faris 1 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба Для начала, хотел бы в текущей ПП сделать кое-какие изменения (без изменения схемы), например добавить полигоны или изменить шелкографию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faris 1 24 августа, 2012 Опубликовано 24 августа, 2012 · Жалоба А есть ли описание этого Variant_Manager ? Поскольку не обладаю всеми возможностями редактора, то делаю так: Копирую имеющийся проект под новым именем и в него уже вношу изменения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 24 августа, 2012 Опубликовано 24 августа, 2012 · Жалоба Конечно, в штатном комплекте документации. Но, поскольку в Вашем случае меняется не просто набор компонентов, а сама плата (её разводка и т.д.), то он, насколько понимаю, не подойдёт -- надо делать именно несколько плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 24 августа, 2012 Опубликовано 24 августа, 2012 · Жалоба А есть ли описание этого Variant_Manager ? Поскольку не обладаю всеми возможностями редактора, то делаю так: Копирую имеющийся проект под новым именем и в него уже вношу изменения. Т.к. меняете топологию, то естественно нужна новая PCB. Вы делаете самый простой вариант, копируя весь проект. Можно сделать и по другому, но тут опять много ньюансов: 1. Если схема для двух вариантов одинакова и будет одинакова при дальнейших изменениях, то правильней создать две Board (Design в старых релизах) внутри одного проекта, при этом схема одна для обеих PCB. 2. Если схема будет отличаться, то или копирование всего проекта или см. мой предыдущий пост. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
