AlexeyVL 1 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Сделал плату на STM8L151F3P3 (корпус TSSOP20, в нем аналоговое, цифровое и опорное напряжения питания объединены). Работает на встроенном LC-генераторе, делитель на 16, тактовая 1Мгц. Имеем разброс показаний АЦП до 50 единиц на 12 разрядах. На 8 разрядах до 3х единиц. Мне это очень не нравится. Причем, что на внешних каналах, что на внутренних при измерении датчика температуры или опорного. Керамический кондер вблизи ножек имеется. Питание через линейный стабилизатор. Явных шумов питания нет. Из периферии работает только АЦП, все остальное отключено. Игрался временем преобразования АЦП - не помогает. Работает в обычном неэнергосберегающем режиме. Раньше с STM8L дел не имел. Такие шумы АЦП для него нормально? Или нужно куда-то копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZiB 0 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба Нужно копать. Такую маленькую ль-ку мне не удалось купить, проверить не могу. Больше всего использовал STM8L151K4(6) и STM8L152С8, у них все ок, как по доке. Проверяйте питание в первую очередь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ut1wpr 0 12 сентября, 2012 Опубликовано 12 сентября, 2012 · Жалоба Достаточно высокие требования для подобных схем к разводке печати. Обычно такие "разгулы" встречаются на макетах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
