Gabro84 0 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 · Жалоба Появилась задачка сделать из входных 48В 24В с током ~1.5А. В идеале устроил бы готовый стабилизатор тк БП раньше никогда не делал, но сходу не нашел. Пошарился нашел хорошее описание где расписан расчет чоппера. Buck Converter Design Guide. Расчитал дроссель, выходной конденсатор, входной конденсатор...и тут начав, подбирать транзистор понял что типичные напряжение Vgs=20В меня с моими 24В не устраивает. Хотел бы услышать совет в какую сторону плыть чтобы с минимальными потерями решить задачу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 · Жалоба Транзистор ни при чём. Этого типичного напряжения более чем достаточно. Просто необходим так называемый драйвер верхнего уровня, обеспечивающий управляющее напряжение на затворе транзистора относительно его истока. Странно, что Вы не встретили готовых решений этой проблемы. Вот, например, подходящий готовый регулятор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alhen 0 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба А чем плох готовый классический buck LM2576HV-ADJ (HV до 60V)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gabro84 0 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Спасибо за ответы, не знал что нужно смотреть, потому и не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
