xemul 0 24 августа, 2012 Опубликовано 24 августа, 2012 · Жалоба MOC306x с Zero-Crossing, триак будет открываться при 5..10 В между анодами, поэтому при разумно посчитанном для MOC306x (лучше MOC316x) снаббере 500 Вт на 360 Омах получить не удастся. Я с MOC3082 (цинично) ставил два 1206 резистора - на 10К+ коробочек ни один из них не сгорел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 24 августа, 2012 Опубликовано 24 августа, 2012 · Жалоба других у нас не продают А в интернет-магазинах почему нельзя купить? Я же дал ссылку на Маузер. Если они начнут гореть, то визуально это же можно будет определить, т.е. они почернеют? Нет. За счет термических шоков они начнут деградировать, у них будет возрастать сопротивление, пока не уйдут в обрыв. Двухваттные может и выживут, но точно предсказать трудно. Все определяется массой токопроводящего материала, его теплоемкостью и устойчивостью конструкции резистора к термическим шокам. MOC306x с Zero-Crossing, триак будет открываться при 5..10 В между анодами, поэтому при разумно посчитанном для MOC306x (лучше MOC316x) снаббере 500 Вт на 360 Омах получить не удастся. Я с MOC3082 (цинично) ставил два 1206 резистора - на 10К+ коробочек ни один из них не сгорел. Когда я последий раз щупал оптотриаки с zero-сrossing (давно), они открывались при 75 В. Собственно, весь их " zero-сrossing" как раз и состоял в том, что они открывались только при напряжениях ниже некоторого порога, но сам порог был довольно большой. Однако вы правы, если оптотриак с zero-сrossing, то импульсные нагрузки на резистор получаются намного меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 24 августа, 2012 Опубликовано 24 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Вот полная документация на С2-23, на чертеже 1 указано во сколько раз в импульсе может превышаться мощность (350 * 2Вт = 700Вт). Изменено 24 августа, 2012 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 24 августа, 2012 Опубликовано 24 августа, 2012 · Жалоба Когда я последий раз щупал оптотриаки с zero-сrossing (давно), они открывались при 75 В. Собственно, весь их " zero-сrossing" как раз и состоял в том, что они открывались только при напряжениях ниже некоторого порога, но сам порог был довольно большой. Из ДШ на MOC308x: Inhibit Voltage (MT1–MT2 voltage above which device will not trigger) VINH - typ 12 V, max 20 V. Для MOC306x так же, для MOC316x max 15 V. У меня примерно так и получалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimp 0 27 августа, 2012 Опубликовано 27 августа, 2012 · Жалоба Если они начнут гореть, то визуально это же можно будет определить, т.е. они почернеют? Выводный металлоплёногчный разистор обычно имеет спиралевидный резистивный слой. При слишком большой импульсной перегрузке он пыхает с одного бока и сразу уходит в обрыв. Тоже и SMD, он сверху пыхает. При повторнном включении к месту обрыва прикладывается высокое напряжение, и он ещё раз пыхает. Пока постепенно совсем не отгорит. Постепенную деградацию резистора тоже нельзя исключать. Неплохо посмотреть полную документацию на резисторы, см выше в теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Дабы не создавать еще одной темы, спрошу здесь. В даташите на BTA316-600E указано, что gate trigger current = max 10mA, а про минимум не слова. Управление осуществляется при помощи оптосимистора MOC3062M, в даташите которого указан ток утечки в закрытом состоянии (при включенном внутреннем светодиоде) max 2mA. То есть получается, что триак может открыться и при 220В, что не хотелось бы? Спасибо. з.ы. Взял бы BTA316-600B или C, но нет в наличии. Изменено 10 марта, 2013 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба В даташите на BTA316-600E указано, что gate trigger current = max 10mA, а про минимум не слова. В даташите указано, что предельно-допустимый ток УЭ равен 2А. И что сработает этот симистор (при указанных условиях, в частности, при напряжении 12В) при токе УЭ не более 10 мА. То есть, сказано, что 10 мА достаточно для срабатывания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 (изменено) · Жалоба =AK=, и в тоже время он может сработать и при меньшем токе, значение которого не указано (в других версиях написано gate trigger current = min 2mA)? Добавлено: Глянул еще на dV/dt, у BTA316-600E 60В/мкс выглядят слабовато против 1000В/мкс у BTA316-600B, чтобы он еще открываться самопроизвольно не начал, т.к. нагрузка индуктивная (соленоиды). А еще пишут "Good immunity to false turn-on by dV/dt", обман же или не? Снаббер поставлю 82Ом и 10нФ. Добавлено: Пощелкал пылесосом без снаббера, вроде все четко, самозапуска нет. Интересно, какова индуктивность двигателя пылесоса. Изменено 11 марта, 2013 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
