Перейти к содержанию
Раньше иногда пользовался track-hold типа ad9101. Сейчас подвернулась задачка, где такой бы сильно помог - а найти ни в одной фирме похожих не могу. Это их встроенные T/H скоростных АЦП убили, или я ищу плохо ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не очень понял, что именно ищите.
Ну почему же вымерли?
Если надо хороший T`n`H - смотрите у Хеттов
http://www.hittite.com/products/index.html/category/255
P.S.
Да... еще у этих камрадов есть
http://www.inphi.com/products-technology/m...-amplifiers.php
Ссылка на сообщение
Hittite - звери...
А чем 9101 не подходит (корпус и ECL не сахар, но можно)?
Или сразу обычный АЦП с малым дрожанием фазы.
Ссылка на сообщение
Hittite - звери...
По-видимому, потому что - "OBSOLETE PRODUCT".
Ссылка на сообщение
Hittitie могут быть в режиме hold не более 2 нс, а мне надо 25 - 30. У вторых надо запрашивать документацию, но, думаю, там те же ограничения.
Hittite - звери...
9101 не купить сейчас. Не производится. Впрочем, если знаете, где прикупить 120 - 150 штук, буду весьма признателен.
Так и рисуем пока - АЦП - ЦАП + обвязка. Недостатки понятны - куча корпусов, большая задержка, много жрет.
Ссылка на сообщение
9101 я покупал последний раз лет 6 назад (в столе еще есть 2-5 шт).
Тогда их тоже не было на складах.
АД их запускала в производство когда набиралось определенное количество (по памяти от 70шт).
Срок получался (два раза) по 4-6 недель.
На сайте АД нет отметки OBSOLETE для этих микросхем.
Надо запросить у офф. дистрибов (элтех и другие).
Ссылка на сообщение
Да как раз есть отметка - посылают в Рочестер. А там есть только 9100 в MIL исполнении. А с этим гарантирована свистопляска, помимо того, что дорого. В AD сейчас напишу, конечно, ради хохмы. Но последние года два-три здешние представители торгуют или остатками со склада, или коробками новых. 70 штук это уж никак не норма производства - разве что мин. отгружаемая в Россию партия.
Ссылка на сообщение
Вы на самом Analog Devices смотрели-то?
http://www.analog.com/en/specialty-amplifi...ts/product.html
Intersil еще на прекратил
http://www.intersil.com/en/parametricsearc...hold-amplifiers
Ссылка на сообщение
Эти видел. Чуть-чуть недотягивают. У них track около 50 нс, мне надо 15-20.
cadeca делает "ограниченными партиями" клон 9101 - запрашиваем.
Ссылка на сообщение
Можно уже FAQ делать :)
Вот еще
http://www.teledyne-si.com/highspeed/th.html
Ссылка на сообщение
Sample-and-hold amplifier теперь, похоже, модно делать на ADGxx Switch'ах CN0058.
У ADI есть достаточно быстрые ключи, которые, возможно, подойдут по параметрам: ADG702, ADG721.
Ссылка на сообщение
А что, нужна точная временная привязка или мгновенная реакция? Может просто выхватывать с выхода быстрого АЦП отдельные отсчеты? У них прописанв полоса частот входных цепей за 200 МГц, т.е. сэмплинг вполне пристойный.
Ссылка на сообщение
opa615 не пойдёт случайно?
Это немного не то... Если из него начать измерительную схему делать, она будет утыкана подстройками, как ежик. А каналов - 100 штук. Монолитные хороши тем, что все уже подстроено в процессе производства. Но и стоят дороже АЦП, поэтому видимо их и производить стало невыгодно.
Делал схемы и на 1211 и на 721. Первые, как правильно нарисовано в апноте, работают со скоростью ОУ 8672. Вторые пошустрее, но 0.1% за 10 нс с ними не достичь.
И то, и то.
У меня вот уже разложена схема на АЦП-ЦАП - 35+ корпусов и под сотню конденсаторов на два канала (не считая резисторов, транзисторов и прочей "мелочи"). Надо это все размещать на площади примерно 0.6 дм^2. По стоимости и потреблению, похоже, с аналогом 9101 будет почти одинаково, по функционалу - намного беднее, но вот по площади прошло бы на ура. А тут наверняка колдовать придется.
Ссылка на сообщение
... И то, и то....
А какая именно точность привязки нужна? И как быстро после начала измерения нужны данные?
Мы просто раньше тоже работали с SH. Быстро и хорошо сделать трудно, максимум порядка 3 МГц самплинга при 12 битах.
А сегодня на стандартном АЦП (12 бит) легко получается точность привязки порядка 5 нс с задержкой получения данных порядка 50 нс и скоростью оцифровки 200 Мгц, да еще и двухканальные. PLD на выход ессно поставить прийдеться, но это и все.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
