dlsh 1 17 августа, 2012 Опубликовано 17 августа, 2012 · Жалоба На данный момент мы применяем батарею для автономного питания типа CR14250BL напряжение у неё 3В емкость 900 мА*ч. Проблема в том что срок службы данной батареи 10 лет. для нашей продукции необходим срок службы 16 лет. Ток потребления в нашем устройстве не более 10 мкА. Встречал ли кто батарею с таким сроком службы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ConnectCore 0 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 · Жалоба На данный момент мы применяем батарею для автономного питания типа CR14250BL напряжение у неё 3В емкость 900 мА*ч. Проблема в том что срок службы данной батареи 10 лет. для нашей продукции необходим срок службы 16 лет. Ток потребления в нашем устройстве не более 10 мкА. Встречал ли кто батарею с таким сроком службы? VARTA может подтвердить 16 лет. Вам получается нужна батарея порядка 2000 мАч с учетом 10мкА тока потребления и саморазряда 1-2%. Это типоразмер АА. 3В: http://www.varta-microbattery.com/applicat...eets/DS6117.pdf 3.6В: http://www.varta-microbattery.com/applicat...eets/DS7106.pdf Если 3.6В подходит - рекомендую литий-тионилхлорид, он более популярен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KORG-M1 0 11 сентября, 2012 Опубликовано 11 сентября, 2012 · Жалоба Используйте новейшую химическую систему Литий-Феррум-Полимер, от фирмы A123 Systems, только она выпускает такие батареи, поскольку является их разработчиком. Практически отсутствует саморазряд в течении многих лет, в нагрузку позволяет отдавать большие токи, соответственно крайне низкое внутреннее сопротивление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
