Перейти к содержанию
Перевод англоязычной книги по усилителям
Здравствуйте, начал читать книгу Marian K. Kazimierczuk "RF Power Amplifiers" и наткнулся на такое:
"In order to operate the MOSFET as a dependent-current source, the transistor cannot
enter the ohmic region. It must be operated in the active region, also called the pinchoff
region or the saturation region."( Для того чтобы тр-р работал как управляемый источник тока, он не может входить в область линейного усиления. Он должен работать в активной области, также называемой областью отсечки или областью насыщения)
"To operate the MOSFET as a switch, the transistor cannot enter the active region, also called the pinch-off region. It must remain in the ohmic region when it is ON and in the cutoff region when it is OFF." (Для того чтобы тр-р работал как ключ, он не может входить в активную область, также называемую областью отсечки. Он должен оставаться в области линейного усиления когда он в режиме ВКЛ и в облати отсечки когда ВЫКЛ)
то ли я перевожу не так, то ли там написана несуразица и все режимы перепутаны. Подскажите, пожалуйста, что тут не так?
Изменено пользователем FerrumVS
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Неправильный перевод. ohmic region - это не область линейного усиления, а область напряжений сток-исток, где тр-р ведёт себя как сопротивление, управляемое напряжением затвор-исток, от 0 до Vgs-Vt
Ссылка на сообщение
Ну, в этом ошибка значит, но остальное то вы прочитали?
"...должен работать в активной области, также называемой областью отсечки или областью насыщения..." - разве это не 3 совершенно разные области? и почему он не может работать как управляемый резистор, это же как раз активная область?
"...чтобы тр-р работал как ключ, он не может входить в активную область, также называемую областью отсечки. Он должен оставаться в области линейного усиления когда он в режиме ВКЛ и в области отсечки когда ВЫКЛ" - разве при равботе тр-ра как ключ он не работает в области насыщения когда ВКЛ и области отсечки когда ВЫКЛ?
Ссылка на сообщение
Может как-то так?:
Чтобы MOSFET работал как ключ, транзистор не должен попадать в активную область... Он должен находиться в "омической" области (сопротивление, управляемое напряжением) когда он замкнут и в состоянии отсечки когда разомкнут.
Ссылка на сообщение
Ну сами же перевели: "Для того, чтобы тр-р работал как управляемый источник тока" В омической области он работает как управляемый резистор, а в области насыщения (при увеличении Vgs) - как источник тока.
Нет, одна и та же.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
