Чтобы прерывание не происходило постоянно нужно или послать что-нибудь в uart или запретить прерывание, если передавать нечего.
Так если отправить что-то в UART, то после того как он выдаст байт наружу, так сказать, то прерывание снова возникнет. Значит управлять процессом передачи нужно через разрешение\запрещение прерывания. Правильно?
Да, разрешаете прерывание если нужно послать несколько байт.
В прерывании шлёте данные, если есть или запрещаете прерывания, если данных нет.
Ясно. А еще такой вопрос: запуск механизма передачи осуществляется автоматически при записи в регистр передачи байта? А после того, как байт полностью передан, в регистре будет 0x00 или там будет тот же байт, который был передан?
Ну да.
А зачем из него читать?
Мне читать оттуда не надо. Просто интересно что остается в регистре передачи после передачи.
Спасибо всем за помощь. Сегодня провел испытания программы, которая отправляет данные по UART0. Вот такой код на ассемблере получился:
Адрес начала блока отправляемых байт 0x066A
Адрес переменной, хранящей число отправляемых байт 0x0913
PUSH    R4               Освобождаем регистр для счетчика
MOV.B   #0,R4            Обнуляем счетчик для передачи
BIT.B   #0080,&0002      Если передатчик USART0 не готов к передаче, то...
JZ      0F5BE            ...ждем готовности передатчика
MOV.B   066A(R4),&0077   Помещаем очередной байт в регистр для передачи
ADD.B   #1,R4            Увеличиваем счетчик переданных байт
SUB.B   #1,&0913         Уменьшаем число не отправленных байт
JNZ     0F5BE            Если не все байты переданы, то переходим проверке готовности передатчика
POP     R4               Восстанавливаем регистр из стека
RET                      Выходим из функции
