shkal 0 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 · Жалоба Plain, ну давай начнем рисовать. Что в твоем понимании есть вилка ? alexkok, в области напряжений выше порога требуется точное повторение входного сигнала с единичным коэфициентом передачи и сохранением постоянной составляющей. В твоей схеме ни первое, ни второе не выполняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jks 0 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 · Жалоба Может попробовать сделать преобразователь напряжение-ток и ограничитель тока на диодном мосте? Потом обратно преобразовать из тока в напряжение. Правда схема получается очень громоздкая. Если не ошибаюсь то как-то так. ПС: На выходе ограниченный сигнал со срезанной верхушкой. Схему не моделировал, так что характеристики возможно не идеальные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба jks, спасибо, но очень наворочено. Попытался найти согласованные сборки (bcm847\857, bcm61\62) - никто не держит, только под заказ, и я физ.лицо. Никому не попадалось что-либо аналогичное и покупаемое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 25 августа, 2012 Опубликовано 25 августа, 2012 · Жалоба Смакетировал схему из поста 13, тр-ры 2sc2705\2sa1145. Работает на удивление хорошо для безООСной схемы, динамическая ошибка на треугольном сигнале 1 МГц не более 10мв. Есть пара проблем. 1) При закрытом Q11 через ёмкость э-б пролезает входной сигнал, на прямоугольнике с фронтами 10нс амплитудой 3В пролаз порядка 10-15мв. 2) При мновеннной разности напряжений Uоп-Uвх более 6В пробивается в обратную сторону эмиттерный переход Q11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
