Перейти к содержанию
Команды для определения видимых сот
Подскажите, какие команды использовать для определения необходимой информации для использования в серсисах типа яндекс локатор. Попробовал примеры от яндекса - понравилось как работает. Лучше конечно команды в рамках соответствующего стандарта.
модемы которые используем: quectel, wismo
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Wismo: AT+CCED
Simcom: AT+CENG
Telit: AT#MONI, AT#RFSTS
как в quectel хрен знает, ни модель не сказана ни на ДШ нет ссылки. Ищите в доке команду которая выдает об neighbour, это и есть то что нужно.
Ссылка на сообщение
У SIMCOM еще - AT+CNETSCAN и AT*CELLLOCK
QUECTEL - AT+QENG и AT+QLOCKF
Дошли руки до quectel m72
Данные о сотах собираю командой AT+QENG - с этим проблем нет.
На сервер отправляю такой запрос:
xml=<ya_lbs_request>
<common>
  <version>1.0</version>
  <api_key>ABZs_k8BAAAAwuKiIgMDFIOBkHmKur7FLvxs-j3k9gp1r7UAAAAAAAAAAADUbWq0RMczbcY3Qye-ItK7Im5r9A==</api_key>
</common>
<gsm_cells>
  <cell>
   <countrycode>250</countrycode>
   <operatorid>99</operatorid>
   <cellid>8d63</cellid>
   <lac>6d32</lac>
   <signal_strength>-106</signal_strength>
   <age>1000</age>
  </cell>
  <cell>
   <cellid>399b</cellid>
   <lac>6d32</lac>
   <signal_strength>-97</signal_strength>
   <age>1000</age>
  </cell>
  <cell>
   <cellid>3997</cellid>
   <lac>6d32</lac>
   <signal_strength>-107</signal_strength>
   <age>1000</age>
  </cell>
</gsm_cells>
</ya_lbs_request>
В ответ получаю
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ya_lbs_response>
  <position>
    <latitude>55.7487144</latitude>
    <longitude>37.5881462</longitude>
    <altitude>0.0</altitude>
    <precision>100000</precision>
    <altitude_precision>30.0</altitude_precision>
    <type>ip</type>
  </position>
</ya_lbs_response>
Оказывает точность 100000 и забрасывает на 30км от моего реального положения.
Как видно из ответа сервера параметр precision 100000, на что яндекс в инструкции говорит следующее:
В некоторых случаях Яндекс.Локатор сообщает о точности 100000 метров, которая означает, что до-
стоверно определить местоположение не удалось. Это происходит, если местоположение определяется
не по IP-адресу мобильного устройства, а по IP-адресу какого-либо публичного сервера или прокси-
сервера.
Но я ему даю нормальные координаты вышек. В чем может быть дело, что не так?
Похоже, что он по IP адресу с которого я к нему подсоединился определил, но почему?..
Ссылка на сообщение
У телита есть еще сервис который базируется на собственной базе вышек и собственном сервере.
Также у телита есть еще группа скрытых команд которая позволяет обмануть сеть и рассчитать все TA от всех видимых в данный момент BS.
Этот метод дает наивысшую точность при условии если у вас есть точные координаты станций.
Ссылка на сообщение
Разобрался, cellid и lac можем выдает в формате hex (хотя нигде нет конкретизации dec это hex или просто символы), в свою очередь Яндекс принимает даные в формате dec.
Telit, я так понимаю этот протокол не может быть использован на других модемах, если все таки можно, то говорите как.
И расшифруйте, что значит обмануть сеть? и что такое TA?
Ссылка на сообщение
и что такое TA?
По сути - задержка распространения сигнала от терминала до БС. Обычно имеется только до одной и то в момент активной связи. Позволяет оценить дальность с полукилометровой точностью. Актуально для определения координат неподвижного объекта...
Ссылка на сообщение
И чё, какая разница между подвижным и неподвижным объектом в GSM? До Доплера еще ой как далеко. Или у вас спутники со скоростью 20Км/сек? Уж давно есть программы определяющие до 10 метров по A-GSM. У некоторых провайдеров есть платные сервисы, дающие такие данные.
Ссылка на сообщение
когда тачка угнана и стоит в металлическом отстойнике, спутники не помогут.
A-GSM такая же туфта которая тупо смотрит CellID, LAC и RX level. потом http запрос на свой сервер и т.д.
просто база своя и много псевдонаучных терминов вроде grid-based algorithm uses Gaussian distributions to model signal intensity variations within each grid cell....
вообщем типа как и у всех и почти не поможет в случае неподвижного объекта или в случае высотной городской застройки.
kan35,
мы тут уже сто раз терли эту тему с позиционированием в сетях GSM (в том числе через реальный перерасчет TA) в другой большой ветке. Не поленитесь почитать!
Ссылка на сообщение
Почитайте здесь.
Имеется в виду недокументированная команда, позволяющая принудительно изменить обслуживающую БС на другую, и соответственно получить TA от нее.
Ссылка на сообщение
C точки зрения физики было бы интересно понять как TA рассчитывается, неужели по скорости света как то измеряют? :-)
Яндекс почему то не спешить использовать этот параметр в своих расчетах.
Кстати, Яндекс вот сам рассчитывает координату, а как я понимаю у Google нет такого сервиса, можно только узнать по запросу координату видимой станции, а потом самому рассчитать координату, правильно я понимаю?
Ссылка на сообщение
Физически - по реальной задержке которая зависит от скорости света.
Ссылка на сообщение
А разве трекер не может передавать предидущие координаты, если замер идет раз в сек. перед потерей спутника, координаты сильно не изменятся ведь..
Ссылка на сообщение
Уже обсуждали - поищите.
А если кратко - ТА в некий момент времени только одна(знаем расстояние с 0,5км точностью до одной БС), а пока сеть будет переключать на другую БС(для определения расстояния до нее), подвижный объект может далеко уехать и его предыдущее ТА может уже стать не актуальной. Поэтому триангуляция по ТА в сети GSM для подвижного объекта работает плохо.
Передать может. Если только отстойник это не кузов фуры...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
