Ruslan1 17 29 июля, 2012 Опубликовано 29 июля, 2012 · Жалоба Здравствуйте, помогите пожалуйста, понять не могу.... Есть модуль Sierra wireless Q2687 (Но это второстепенно, AT- команды надеюсь стандартные нужны) Нужно понять, почему плохо работает (Грешу на неподящую антенну). Как узнать уровень сигнала- ясно, это "at+csq" У себя на столе вижу ответ "31,0" Если откручиваю антенну (то есть от модуля до платы есть короткий хвостик CMA-CMA)- "12,0" На объект даю запрос ""at+csq", ответ "11,0". То есть ощущение такое, что антенны просто нет. В реальности она есть, но вокруг объекта соты работают на 850/1900 MHz (вероятность 99%), а я испытываю на 900/1800. Так что вполне возможно, антенна не тянет (установлена GSM900-X01) Вроде бы сигнал на объекте должен быть хороший. Но чтобы убедится, хочу выяснить реально на каком из диапазонов работает оператор. Какая-нибудь AT-команда дает такой ответ? Может, "AT+CCED" ? AT+CCED=0,1 +CCED: 259,02,00a1,08a5,39,6,63,,,0,,,0 Тренируюсь на столе, "39" это мой RxLev получается, что BCCH Freq равно 08a5 На объекте: at+csq +CSQ: 16,0 OK AT+CCED=0,1 +CCED: 310,410,0c08,9937,12,234,26,,,0,,,0 OK AT+COPS=? +COPS: (2,"AT&T","","310410"),(0,"AT&T","","310260") AT+COPS? +COPS: 0,2,310410 После сброса регистрация (+CREG: 0,1) происходит через 60-80 секунд. Или есть другая команда/команды, позволяющие узнать рабочую частоту (диапазон), имя/код оператора, может еще что-то? И еще, можно ли что-то полезное вытянуть из "AT+WSCAN" ? Буду рад любым подсказкам, как AT-командами проверить качество. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 5 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба на телитах, если на запрос AT+COPS? отвечает +COPS: 0,2,"25002",2 то это сеть 3G если +COPS: 0,2,"25002" то GSM где 250 это код оператора страны - 250 россия 02 это оператор. Так же по Cid (cell identigication ) можно определить к какой сети подключены к примеру в CREG инфа по текущей соте +CREG: 2,1,"1267","1084" - это 2G сота +CREG: 2,1,"39A3","2A630AB" - это 3G сота Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 5 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба +CCED: 259,02,00a1,08a5,39,6,63,,,0,,,0 Тренируюсь на столе, "39" это мой RxLev получается, что BCCH Freq равно 08a5 согласно этому ДШ http://www.induowireless.com/manualer/gsm/...t_kommandon.pdf получается что. MCC=259 MNC=02 LAC=00a1 CI=08a5 BSIC=39 BCCH FREQ=6 RxLev=63 RxLevFull= RxLevSub= RxQual=0 RxQualFull= RxQualSub= Idle TS=0 Вообщем, нужно знать версию прошивы на вашем модеме, чтобы говорить на одном языке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба megajohn, спасибо за участие. Версия прошивки 7.46 руководство у них до 10Мб раздулось.... Я тут перепроверил, получилось следующее: Вот как дальше интерпретировать "BCCH Freq" ? Это связано с диапазоном работы модуля? Я почему-то понял, что это частота, которая между сотами используется. Расшифровка некоторых полей: <BSIC>: Base Station Identity Code <BCCH Freq>: Broadcast Control CHannel Freq absolute The range depends of the selected band: P900 range: 1-124 E900 range: 1-124, 975-1023 and 0 for 1024 850 range: 128-251 DCS1800 range: 512-885 PCS1900 range: 512-810 for the Q26Extreme or for the other embedded modules if it is not configured in autoquadband (see the +WMBS command description) 1536-1834 for embedded modules other than Q26Extreme and if it is configured in autoquadband (see +WMBS command description). This is made to distinguish DCS and PCS absolute frequency in autoquadband. Ну и очень интересно как "AT+WSCAN" использовать, может отсюда можно что-нибудь вытянуть. Непонятно, что собственно команда эта делает: измеряет уровень на указанной частоте путем переключения на нее своего приемника? Или что-то еще? This Sierra Wireless proprietary command displays the received signal strength indication for a specified frequency (in absolute format). AT+WSCAN=<freq> +WSCAN: <rssi> <freq>: absolute frequency. The range depends of the selected band: P900 range: 1-124 E900 range: 1-124, 975-1023 and 0 for 1024 850 range: 128-251 DCS1800 range: 512-885 PCS1900 range:...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zebrox 0 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба Вот как дальше интерпретировать "BCCH Freq" ? Это связано с диапазоном работы модуля? Я почему-то понял, что это частота, которая между сотами используется. Frequency bands used by GSM http://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_frequencies Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба Frequency bands used by GSM http://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_frequencies zebrox, спасибо! Мне в голову не могло прийти, что это даже стандартизировано, эти номера. То есть вопрос решен, частоту и оператора знаю как узнать :) Но вот еще понять бы, что можно выжать из "AT+WSCAN".... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 5 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба Но вот еще понять бы, что можно выжать из "AT+WSCAN".... сдается мне, это выдача информации по всем частотам. Типо на частотном канале 6 обнаружена базовая станция с такими то параметрами, либо что-то обнаружено но другое. могу показать на примере телита Network survey started ... arfcn: 87 bsic: 38 rxLev: -56 ber: 0.00 mcc: 250 mnc: 99 lac: 1223 cellId: 12335 cellStatus: CELL_OTHER numArfcn: 2 arfcn: 85 87 numChannels: 24 array: 67 68 72 73 78 80 82 84 587 593 602 605 609 610 611 612 616 617 619 622 626 630 637 638 arfcn: 88 rxLev: -74 arfcn: 541 bsic: 48 rxLev: -78 ber: 0.00 mcc: 250 mnc: 20 lac: 19701 cellId: 4292 cellStatus: CELL_SUITABLE numArfcn: 5 arfcn: 522 541 557 859 873 numChannels: 27 array: 512 514 515 518 519 526 528 529 530 535 538 539 540 541 545 549 552 553 554 562 563 580 860 867 872 881 885 arfcn: 31 bsic: 56 rxLev: -89 ber: 0.00 mcc: 250 mnc: 01 lac: 235 cellId: 1913 cellStatus: CELL_LOW_LEVEL numArfcn: 1 arfcn: 31 numChannels: 26 array: 26 31 33 34 45 48 49 51 53 55 56 57 59 61 62 651 667 668 677 742 746 756 761 771 795 1016 arfcn: 90 rxLev: -94 arfcn: 549 bsic: 54 rxLev: -98 ber: 0.00 mcc: 250 mnc: 20 lac: 19701 cellId: 2684 cellStatus: CELL_BARRED numArfcn: 2 arfcn: 549 564 numChannels: 18 array: 514 515 518 520 527 528 530 532 538 539 541 544 545 552 554 559 563 579 arfcn: 725 rxLev: -108 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 (изменено) · Жалоба сдается мне, это выдача информации по всем частотам. Подозреваю, что по +WSCAN выдается информация по одному каналу, заданному параметром <freq>, причем сообщается только уровень сигнала по этому каналу. Выяснить другие параметры "чужих" БС wismo не умеет. Если это не так, пусть знатоки SW меня поправят :) Изменено 31 июля, 2012 пользователем molecul Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба Чужие БС на сегодня умеют показывать TELIT и SIMCOM при отключеной карточке в режиме сканирования сети. У SW намерения сделать подобное тоже были, но насколько реализовано - не знаю. Без SIM карточки: AT+CNETSCAN ------MOST SUITABLE CELL------ Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:43,Cellid:1c7d,Arfcn:0598 Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:39,Cellid:1c7c,Arfcn:0606 Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:25,Cellid:249b,Arfcn:0602 Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:14,Cellid:1fd8,Arfcn:0641 Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:16,Cellid:ffff,Arfcn:0647 Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:14,Cellid:1c7b,Arfcn:0621 Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:13,Cellid:6f2f,Arfcn:0627 Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:11,Cellid:6e49,Arfcn:0622 Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:11,Cellid:1be6,Arfcn:0615 ------OTHER SUITABLE CELL------ Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:39,Cellid:d1a9,Arfcn:0667 Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:30,Cellid:ffff,Arfcn:0680 Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:21,Cellid:ffff,Arfcn:0681 Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:19,Cellid:ffff,Arfcn:0678 Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:16,Cellid:9fe4,Arfcn:0674 Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:15,Cellid:d1a7,Arfcn:0660 Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:11,Cellid:9dbf,Arfcn:0659 Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:11,Cellid:ffff,Arfcn:0663 Operator:"life:)",MCC:255,MNC:6,Rxlev:17,Cellid:06e2,Arfcn:0706 OK Если карточка зарегится в сети, то покажет только раздел ------MOST SUITABLE CELL------ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба Подозреваю, что по +WSCAN выдается информация по одному каналу, заданному параметром <freq>, причем сообщается только уровень сигнала по этому каналу. Я тоже так думаю. Вопрос только, можно ли эту информацию как-то полезно использовать? Ну, например, проконтролировать АЧХ канала: БС, думаю, на всех частотах одинаково передает, а вот уровень приема уже разный. Если это так- то данный подход позволяет провести контроль, например, антенны: если у меня антенна на 850 МГЦ сильно валит, то чем дальше частота от 900 МГц, тем меньше уровень я увижу. А чужие БС мне вообще не нужны, трекинг неинтересен, переключение на другого оператора в автомате-тоже. Ну, по крайней мере, в обозримом будущем это не интересует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
