iMan_2012 0 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба Добрый день! Признаюсь сразу, я далекий от цифровых обработок и плис человек, поэтому прошу не судить строго. Решил сделать сеситель на Altera Cyclone ||| Starter Board: с двухканального ацп подаются сигналы с частотами 12 и 20 Мгц на умножитель (внутри плис), результат умножения подается на FIR с центральной частотой 8 МГц и на выходе ЦАП появляется чистый сигнал с частотой 8 МГц. Но стоит только поставить перед умножителем цифровые фильтры (в плис) с центральными частотами 12 и 20 МГц спектр засоряется даже при отсутствии сигналов на входах АЦП, причем уровень шумов сопоставим с уровнем полезного сигнала. Далее, поставил эксперимент. соединил 2 фильтра последовательно с одинаковыми характеристиками и получил похожий результат: при подаче сигнала на них получаю чистый выходной сигнал, а при отсутствии входного сигнала - шумы в полосе пропускания фильтров уровни которых сопоставимы с уровнем сигнала. С одним фильтром шумов нет. Помогите пожалуйста справиться с проблемой! Может у кого нить была похожая проблемка? Исходные данные: Формат данных с ацп - binary offset Формат данных на ЦАП - positive binary тактиррование АЦП, ЦАП - от плис с частотой 100 МГц Настройки ЦФ - параллельная структура, pipeline - 2, input number system - unsigned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба проблемы с просмотром рисунка... Но может быть дело в том, что фильтры и т.п. структуры выполняют математические операции (умножение, суммирование и т.п.). Если работать с целыми числами то важно правильно выбрать необходимый динамический диапазон результата промежуточных и конечных вычислений. Иными словами, может быть Вы наблюдаете ошибки округлений? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iMan_2012 0 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба проблемы с просмотром рисунка... Но может быть дело в том, что фильтры и т.п. структуры выполняют математические операции (умножение, суммирование и т.п.). Если работать с целыми числами то важно правильно выбрать необходимый динамический диапазон результата промежуточных и конечных вычислений. Иными словами, может быть Вы наблюдаете ошибки округлений? С рисунком вроде бы все в порядке. Скорее вы правы с ошибками округлений. На выходе цифровых фильтров увеличивается разрядность и при соединениее одного цф к другому я удалил младшие разряды. Спасибо за замечание, попробую еще поколдовать. Кстати, а как по-людски осуществляется округление промежуточных результатов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба С рисунком вроде бы все в порядке. Скорее вы правы с ошибками округлений. На выходе цифровых фильтров увеличивается разрядность и при соединениее одного цф к другому я удалил младшие разряды. Спасибо за замечание, попробую еще поколдовать. Кстати, а как по-людски осуществляется округление промежуточных результатов? Округление Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iMan_2012 0 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 · Жалоба Дело действительно было в динамическом диапазоне. Подогнал и все заработало!!! Спасибо уважаемые Гуру! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
