realm 0 19 июля, 2012 Опубликовано 19 июля, 2012 · Жалоба Подскажите как можно заставить пикад 2002 сделать прямоугольную сетку а не квадратную. 2 дня уже сношаюсь с ним. У панельки шаг выводов по горизонтали 2мм, по вертикале 0.65мм. Ну ни в какую, зараза не хочет... Может какие-то идеи есть на этот счет?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 19 июля, 2012 Опубликовано 19 июля, 2012 · Жалоба так https://dl.dropbox.com/u/9827576/zif%20test.pcb ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 19 июля, 2012 Опубликовано 19 июля, 2012 · Жалоба А чем сетка 0.05мм не устраивает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
realm 0 19 июля, 2012 Опубликовано 19 июля, 2012 (изменено) · Жалоба так https://dl.dropbox.com/u/9827576/zif%20test.pcb ? Не ест 2002-й этот файл. Изменено 19 июля, 2012 пользователем realmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 19 июля, 2012 Опубликовано 19 июля, 2012 (изменено) · Жалоба странно, вроде сохранил в ascii вот pdf https://dl.dropbox.com/u/9827576/zif_test.pdf ставите сетку 0,001 и все можно сделать Изменено 19 июля, 2012 пользователем alex_zhuravlyov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
realm 0 19 июля, 2012 Опубликовано 19 июля, 2012 · Жалоба А чем сетка 0.05мм не устраивает? Наваерно потому, что 19.29 на 0.05 нацело ну вообще никак не делится. Ну в общем сделал на свежую пивную голову. Если кому-то интересно: Эта сетка только мешает и меня повела по ложному пути. Сделал в визарде патерн эдитора корпус в 2 ряда с расстоянием 0.65 межу падами и 19.29 между рядами. Потом в ручную в свойствах падов (координаты) добавил и отнял 2мм и 4мм, соответствено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 19 июля, 2012 Опубликовано 19 июля, 2012 · Жалоба Однако да, чего только не сделаешь, когда времени много:) Сетка 0.005, 21 вспомогательная линия и 10-15 минут внимательного двигания падов... Но сделали и хорошо. ЗЫ А если внимательно помотреть на допуски, то вообще непонятно в чем проблема. Перфекционизм, само собой, никто не отменял, но... есть ли смысл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
realm 0 19 июля, 2012 Опубликовано 19 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Однако да, чего только не сделаешь, когда времени много:) Сетка 0.005, 21 вспомогательная линия и 10-15 минут внимательного двигания падов... Но сделали и хорошо. Не ну это точно не для слабонервных... ЗЫ А если внимательно помотреть на допуски, то вообще непонятно в чем проблема. Перфекционизм, само собой, никто не отменял, но... есть ли смысл? Да как-то привык по документации 1 в 1 делать да и все. Вообще это я себе делаю. З.Ы. Странно почему на этом форуме раздела нет по Eagle нет? По пикаду есть, а по нему нет... Если сравнить по времени, затраченном на одну и ту же работу - рядом с Eagle, PCAD даже рядом не валялся. Ну по крайней мере свойство пикадовского трассировщика водить дорожки огородами меня сильно бесит и давно... Изменено 19 июля, 2012 пользователем realmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
