ivanoviv 0 19 июля, 2012 Опубликовано 19 июля, 2012 · Жалоба Доброго времени суток. :) Имеется высокостабильный генератор синусоидального сигнала частотой 10 МГц и амплитудой 0.5 В. Подскажите, как наилучшим образом преобразовать его в цифровой тактовый сигнал, к примеру, LVDS или LVCMOS? Думаю использовать микросхему LMH7322. Верно ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Доброго времени суток. :) Имеется высокостабильный генератор синусоидального сигнала частотой 10 МГц и амплитудой 0.5 В. Подскажите, как наилучшим образом преобразовать его в цифровой тактовый сигнал, к примеру, LVDS или LVCMOS? Думаю использовать микросхему LMH7322. Верно ли? Нет. LMH7322 имеет вход и выход PECL. Как Вы будете преобразовывать его в LVDS? Почему не примерить компаратор с выходом LVDS? Их много, например LMH7220. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoviv 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Нет. LMH7322 имеет вход и выход PECL. Как Вы будете преобразовывать его в LVDS? Почему не примерить компаратор с выходом LVDS? Их много, например LMH7220. Ну почему же только PECL. На стр. 16 даташита приведен пример с аналоговым входом и LVDS выходом. Рисунок 8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gutzan 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба а куда дальше пойдет сигнал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Многочисленные опыты по формированию клоков показали, что стандартные компараторы (с большим малосигнальным усилением) - самые худшие варианты для этого. Оптимальный по шумам при таких уже достаточно больших уровнях - смещенный до середины питания КМОП буфер или инвертор (усиление около 10 на таких частотах). Здесь неоднократно об этом говорилось. http://www.ke5fx.com/ac.htm - там есть ссылка http://www.ko4bb.com/Manuals/05)_GPS_Timin...um_LPRO-101.pdf , где в разделе 3.4.1.1 Conversion of 10 MHz sine to 10 MHz TTL приведена таблица 3-1 по измеренным уровням ФШ разных преобразователей. Изменено 20 июля, 2012 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoviv 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба а куда дальше пойдет сигнал? на CDCE62002, хотя, может и на какой-нибудь fanout buffer для разветвления. Многочисленные опыты по формированию клоков показали, что стандартные компараторы (с большим малосигнальным усилением) - самые худшие варианты для этого. Оптимальный по шумам - смещенный до середины питания КМОП буфер или инвертор (усиление около 10 на таких частотах). Здесь неоднократно об этом говорилось. А можете дать ссылки на темы? И, если не затруднит, посоветуйте конкретную микросхему для моих целей (которая обладает, на ваш взгляд, наилучшими параметрами). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 (изменено) · Жалоба На таких низких опорных частотах нам невыгодно работать, поэтому не знаю, но гляньте http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmk00105.pdf - использовать OSCin со смещением на 0.55 от питания и, немного не то, но интересная микросхема http://www.hittite.com/content/documents/d.../hmc987lp5e.pdf - для скоростных АЦП неплоха - может и Вам подойдут. На самом деле надо все проверять самому по месту. Изменено 20 июля, 2012 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба У Silabs еще есть подходящие компоненты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Многочисленные опыты по формированию клоков показали, что стандартные компараторы (с большим малосигнальным усилением) - самые худшие варианты для этого. Оптимальный по шумам при таких уже достаточно больших уровнях - смещенный до середины питания КМОП буфер или инвертор А что, компаратор с аоложительной обратной связью (Schmitt trigger) будет шуметь больше КМОП буфера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 21 июля, 2012 Опубликовано 21 июля, 2012 · Жалоба Вот полезная тема, где обсуждалось преобразование синуса в прямоугольный (КМОП) сигнал: http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t96013.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 21 июля, 2012 Опубликовано 21 июля, 2012 · Жалоба А что, компаратор с аоложительной обратной связью (Schmitt trigger) будет шуметь больше КМОП буфера? Да. И триггера Шмитта тоже не очень годятся. У этих устройств своя ниша. У одних - срабатывание при определенном неким образом пороге, не заморачиваясь на легкое подшумливание в районе порога из-за одновременного действия помех с шумами (я не напрасно указал на малосигнальное усиление - в районе порога они ведут как усилители с большим усилением - на хороших осциллографах типа Лекроя, хотя бы серии Вэвраннер видна распушка в момент перехода у старых компараторов - в приложении вообще клинический случай, но при более быстрых сигналах эта распушка сужается, но все равно вносит сою лепту) и положительной обратной связи, сейчас борются с этим разными способами, но в ущерб шумовым характеристикам. Гистерезис также не добавляет чистоты спектра по фазовым шумам у сигнала - его задача отсеять относительно небольшие помехи на сигнале, но фронты при этом могут срабатывать в относительно случайное время за счет положительной связи, связанное с наложением помехи на сигнал. На обычном осциллографе увеличение джиттера практически не заметно - это единицы, ну, до полутора десятков, пикосекунд - во много раз меньше ширины луча, но на спектре это видно. В этом плане ненасыщающийся усилитель-ограничитель с довольно малым усилением, коим является КМОП инвертор, выглядит предпочтительнее. Но у него большие проблемы на малых сигналах - меньше сотни милливольт - там шумы размножаются тоже весьма заметно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 22 июля, 2012 Опубликовано 22 июля, 2012 · Жалоба Доброго времени суток. :) Имеется высокостабильный генератор синусоидального сигнала частотой 10 МГц и амплитудой 0.5 В. Подскажите, как наилучшим образом преобразовать его в цифровой тактовый сигнал, к примеру, LVDS или LVCMOS? Думаю использовать микросхему LMH7322. Верно ли? Нужен был чистый тактовый сигнал для АЦП, ставил генератор на AD9913 + компаратор с диф. входом ADCMP601. Меня ВПОЛНЕ устроило, может и Вам этот компаратор подойдет. Выход LVCMOS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 28 июля, 2012 Опубликовано 28 июля, 2012 · Жалоба Мы для тактирования своих схем АЦП наиболее часто применяем микросхемы ON Semi. У них есть апноут по применению ECL/PECL разветвителей AND8020 У TexasInstruments в отладочной плате на АЦП используется MC10EP16DT. На 4 странице схемы (33 страница PDF документа) показана схема включения с подключением подтяжек к ножке Vbb и конденсатором на землю. Проверено, такая схема работает. Есть подобные микросхемы и у TI (в разделе Clocks and Timers) и у AD. По поисковому фильтру можно найти тип входа и выхода, а так же количество входов/выходов. Ну и как вариант поставить VCO c 10 МГц опорой. Там и возможностей намудрить будет поболее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoviv 0 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Хочу оживить тему. :) Вот полезная тема, где обсуждалось преобразование синуса в прямоугольный (КМОП) сигнал: http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t96013.html Да, думаю воспользоваться предложенным там решением. Т. е. использовать схему на рис. 3-2 стр. 18 вот этого документа http://electronix.ru/redirect.php?http://w...um_LPRO-101.pdf Вместо 74АС04 поставлю NC7SZU04. В даташите, правда, не указана минимально требуемая скорость нарастания входного напряжения!? В 74АС04 она равна 0,125 В/нс. (Такой вопрос: а какое значение скорости нарастания у выходного сигнала в этих микросхемах? От неё ведь зависит значение джиттера, верно?) Из этого требования следует, на сколько я понимаю, что амплитуда входного синусоидального сигнала для частоты 10 МГц должна быть не менее 2 В (по формуле: SlewRate=2*PI*f*Amplitude) Значит, надо ставить усилитель перед инвертором. Т. о. на выходе инвертора будет 5-вольтовый тактовый сигнал формата TTL. А как лучше его преобразовать в 3.3-вольтовый LVCMOS? На таких низких опорных частотах нам невыгодно работать, поэтому не знаю, но гляньте http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmk00105.pdf - использовать OSCin со смещением на 0.55 от питания и, немного не то, но интересная микросхема http://www.hittite.com/content/documents/d.../hmc987lp5e.pdf - для скоростных АЦП неплоха - может и Вам подойдут. На самом деле надо все проверять самому по месту. Вот LMK00105 думаю поставить для разветвления полученного LVCMOS сигнала :) Изменено 7 августа, 2012 пользователем ivanoviv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
