rtcveel 0 19 июля, 2012 Опубликовано 19 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток, уважаемые форумчане! В общем проблемма следующая: не могу подцепить корневую файловую системму на SD карте (точнее сама карточка не видится и всё), вроде бы всё что полагается включил, файл board_sam9260ek.c поправил, всёравно карточка не видится. Kernel command line: mem=32M console=ttyS0,9600 root=/dev/mmcblk0p1 rw В файле board_sam9260ek.c исправил: static struct at91_mmc_data __initdata ek_mmc_data = { .slot_b = 0, .wire4 = 1, .det_pin = AT91_PIN_PA4, .wp_pin = -EINVAL, .vcc_pin = -EINVAL, }; Часть конфига ядра: # Non-8250 serial port support # CONFIG_SERIAL_ATMEL=y CONFIG_SERIAL_ATMEL_CONSOLE=y CONFIG_SERIAL_ATMEL_PDC=y # CONFIG_SERIAL_ATMEL_TTYAT is not set # CONFIG_SERIAL_MAX3100 is not set # CONFIG_SERIAL_MAX3107 is not set CONFIG_SERIAL_CORE=y CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y # CONFIG_SERIAL_TIMBERDALE is not set # CONFIG_SERIAL_ALTERA_JTAGUART is not set # CONFIG_SERIAL_ALTERA_UART is not set # CONFIG_SERIAL_IFX6X60 is not set # CONFIG_SERIAL_XILINX_PS_UART is not set # CONFIG_HVC_DCC is not set # CONFIG_IPMI_HANDLER is not set # CONFIG_HW_RANDOM is not set # CONFIG_R3964 is not set # CONFIG_RAW_DRIVER is not set # CONFIG_TCG_TPM is not set # CONFIG_RAMOOPS is not set # CONFIG_I2C is not set CONFIG_SPI=y # CONFIG_SPI_DEBUG is not set CONFIG_SPI_MASTER=y # # SPI Master Controller Drivers # # CONFIG_SPI_ALTERA is not set CONFIG_SPI_ATMEL=y # CONFIG_SPI_BITBANG is not set # CONFIG_SPI_GPIO is not set # CONFIG_SPI_OC_TINY is not set # CONFIG_SPI_PXA2XX_PCI is not set # CONFIG_SPI_XILINX is not set # CONFIG_SPI_DESIGNWARE is not set # # OTG and related infrastructure # # CONFIG_USB_GPIO_VBUS is not set # CONFIG_USB_ULPI is not set # CONFIG_NOP_USB_XCEIV is not set CONFIG_MMC=y # CONFIG_MMC_DEBUG is not set # CONFIG_MMC_UNSAFE_RESUME is not set # CONFIG_MMC_CLKGATE is not set # # MMC/SD/SDIO Card Drivers # CONFIG_MMC_BLOCK=y CONFIG_MMC_BLOCK_MINORS=8 CONFIG_MMC_BLOCK_BOUNCE=y # CONFIG_SDIO_UART is not set # CONFIG_MMC_TEST is not set # # MMC/SD/SDIO Host Controller Drivers # CONFIG_MMC_SDHCI=y CONFIG_MMC_SDHCI_PLTFM=y # CONFIG_MMC_SDHCI_PXAV3 is not set # CONFIG_MMC_SDHCI_PXAV2 is not set CONFIG_MMC_AT91=y # CONFIG_MMC_ATMELMCI is not set CONFIG_MMC_SPI=y # CONFIG_MMC_DW is not set # CONFIG_MMC_VUB300 is not set CONFIG_MMC_USHC=y # CONFIG_MEMSTICK is not set # CONFIG_NEW_LEDS is not set # CONFIG_ACCESSIBILITY is not set CONFIG_RTC_LIB=y # CONFIG_RTC_CLASS is not set # CONFIG_DMADEVICES is not set # CONFIG_AUXDISPLAY is not set # CONFIG_UIO is not set Лог загрузки выглядит следующим образом: ...... VFS: Cannot open root device "mmcblk0p1" or unknown-block(0,0): error -6 Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions: Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) ....... Возможно чтото ещё в конфиге не включил, но что? Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблеммой? (карточка MicroSDHC 4Gb 10 класс, стоковая прошивка её видит) Ядро версии 3.4.4 Изменено 19 июля, 2012 пользователем rtcveel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rtcveel 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 (изменено) · Жалоба заметил особенность, что если передёрнуть карту памяти после соощения обшибке, то выводится сообщение: mmc0: mmc_rescan_try_freq: trying to init card at 400000 Hz Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver VFS: Cannot open root device "mmcblk0p1" or unknown-block(0,0): error -6 Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions: Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) [<c001289c>] (unwind_backtrace+0x0/0xe0) from [<c019e944>] (panic+0x6c/0x1ac) [<c019e944>] (panic+0x6c/0x1ac) from [<c0214d50>] (mount_block_root+0x238/0x288) [<c0214d50>] (mount_block_root+0x238/0x288) from [<c021504c>] (prepare_namespace+0x154/0x1a8) [<c021504c>] (prepare_namespace+0x154/0x1a8) from [<c02149d8>] (kernel_init+0x168/0x1a4) [<c02149d8>] (kernel_init+0x168/0x1a4) from [<c000edfc>] (kernel_thread_exit+0x0/0x8) mmc0: card remove ****** Resetting SD-card bus width ****** mmc0: card insert следовательно, я так понимаю, драйвер работает... такое чувство, что системма не знает устройство mmcblk0p1 или карта не определяется(что скорее всего и есть)... Изменено 20 июля, 2012 пользователем rtcveel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xor.kruger 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба А почему Вы "юзаете" карту MMC через интерфейс SPI ? Я бы выключил следующие опции: CONFIG_MMC_SDHCI=y CONFIG_MMC_SDHCI_PLTFM=y CONFIG_MMC_SPI=y CONFIG_MMC_USHC=y и включил бы CONFIG_MMC_DEBUG Попробуйте так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rtcveel 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба CONFIG_MMC_SDHCI=y CONFIG_MMC_SDHCI_PLTFM=y CONFIG_MMC_SPI=y CONFIG_MMC_USHC=y не помогло. Изходя из этой строчки: mmc0: mmc_rescan_try_freq: trying to init card at 400000 Hz я предполагаю, что карточка не видится ядром, это может быть или косяк ядра или косяк конфига. ещё вычитал что возможно необходимо допаять поддтяжи на плату здесь: http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...mp;id=8039#8040 Ещё интересно корректно ли запускается служба ММС. Кроме выше приведёной строки в логе загрузки про ммс больше ничего нет. Ладн пойду паять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xor.kruger 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Стоит сказать что на данной плате у меня не разу не заработали карты формата microSD, в то время как "обычные" SD и MMC работали на ура. Попробуйте разные карточки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rtcveel 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба пайка не понадабилась, оказалось в моей версии платы данные резисторы есть. хотя на схеме, выложенной на сайте, их нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xor.kruger 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Тогда чтобы точно убедиться что проблема в ядре или в самой карте, возьмите ядро и рутовую ФС с сайта - проверено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rtcveel 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 (изменено) · Жалоба ядро с сайта запустило службу ММС и флешку прочитало, вот лог: ........ Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock0 mtdparts=atmel_nand:-(root) rw rootfstype=jffs2 ......... mmc0: host does not support reading read-only switch. Assuming write-enable. mmc0: new SDHC card at address b368 mmcblk0: mmc0:b368 USD 3941376KiB mmcblk0: p1 ........ VFS: Cannot open root device "mtdblock0" or unknown-block(0,0) Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions: b300 3941376 mmcblk0 driver: mmcblk b301 3937280 mmcblk0p1 ........ пробовал собрать ядро версии 2.6.35.13 как в http://starterkit.ru/html/index.php?name=f...=9300&num=2 но тоже не помогло... следовательно скорее всего конфиг... Изменено 20 июля, 2012 пользователем rtcveel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xor.kruger 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Конфиг ядра, которое успешно стартонуло можно посмотреть в файле /proc/config.gz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rtcveel 0 21 июля, 2012 Опубликовано 21 июля, 2012 · Жалоба чтото не получается... возможно он не включён в конфиге. вообще ситуация схожая с темой http://starterkit.ru/html/index.php?name=f...=9300&num=1 почемуто не запускается драйвер MMC, только решение указанное там не помогает, пробовал даже версию 2.6.24 собирать... чтото гдето я пропускаю, буду дальше копать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xor.kruger 0 22 июля, 2012 Опубликовано 22 июля, 2012 · Жалоба Нашел у себя на винте сохраненный старенький архивчик с ядром, конфигом и файлом платформом, которые у меня отлично находил SD/MMC карты на такой же плате как и у Вас. Попробуйте, может поможет. ссылка на архив Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rtcveel 0 22 июля, 2012 Опубликовано 22 июля, 2012 (изменено) · Жалоба залил ядро находящееся в архиве - тоже самое,про ммс в логе ни слова. Попробую пересобрать, конечно, но незнаю выйдет ли чтонибудь из этого :smile3046: уже себе весь мозг проел создам-ка тему ещё на стартеркитовском форуме) Изменено 22 июля, 2012 пользователем rtcveel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xor.kruger 0 22 июля, 2012 Опубликовано 22 июля, 2012 · Жалоба кстати, а пробовали указывать опции rootwait или rootdelay в параметрах загрузки ядра ? Посмотрите в логе загрузки кернела с какими опциями ядро загружается (имеется ввиду ядро с сайта lab.starterkit.ru) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rtcveel 0 22 июля, 2012 Опубликовано 22 июля, 2012 (изменено) · Жалоба пробовал, при rootdelay тожесамое, при rootwait всё висит . выложили конфиг на форуме стартеркита, попробую его. если подойдёт залью сюда. Изменено 22 июля, 2012 пользователем rtcveel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rtcveel 0 23 июля, 2012 Опубликовано 23 июля, 2012 (изменено) · Жалоба rootwait помог оживить конфиг, которым со мной любезно поделились на форуме стартеркита :) странно, что на мои конфиги он до этого такогоже действия не произвёл попробую запилить версию для 3.4.4 по его примеру. прикрепляю конфиг к ядру 3.0.3. ещё попутно обнаружил у себя нехватку некоторых пакетов указанных на http://dmilvdv.narod.ru/ но вроде бы и без них всё собиралось, недочёт устранил. config_sk_9260ek.zip Изменено 23 июля, 2012 пользователем rtcveel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
