dsp_counter 0 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Наверное (в смысле точно), возьмем AD7626 и прицепим к ПЛИС от ALTERы EP4CE55F23I7N. Там еще нужно будет прицепить USB интерфейс в виде FT245R. Естественно, все это обвешать напряжениями питания и опоры, а так же разъемами. Кто может сделать? Изменено 21 ноября, 2012 пользователем dsp_counter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NNikolaev 0 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 · Жалоба Наверное (в смысле точно), возьмем AD7626 и прицепим к ПЛИС от ALTERы EP4CE55F23I7N. Там еще нужно будет прицепить USB интерфейс в виде FT245R. Естественно, все это обвешать напряжениями питания и опоры, а так же разъемами. Кто может сделать? Мы можем. В личку напишите условия работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsp_counter 0 24 ноября, 2012 Опубликовано 24 ноября, 2012 · Жалоба О, здорово. У меня совершенно нет опыта в удаленной работе, поэтому, напишите, пожалуйста, Вы. Как все это делается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsp_counter 0 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 · Жалоба Опять что-то не складывается. Жалко! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 8 декабря, 2012 Опубликовано 8 декабря, 2012 · Жалоба "Опять что-то не складывается. Жалко! " А что именно ? Платка с ПЛИС, АЦП и FTDI-ем нужна? Может помочь? С уважением? Tano. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsp_counter 0 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 · Жалоба Может помочь? Да. Только до начала помощи, пожалуйста, объясните, как все будет происходить? В смысле, последовательности взаимных шагов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба Предлагаю поступить таким образом: с начало "по технике". Я кратко описываю что есть у меня. Вы рассказываете что Вам надо и задаёте уточняющие вопры по тому что я рассказал. Если "по технике" будет понимание взаимной полезности, то потом обсудим орг. вопры. У меня есть плата на которой расположены: 1. Аналоговый фотоприёмник. 2. Усилитель с полосой до ~50 мГц. 3. АЦП - 14 бит , 150 мегасэмплов. 4. ПЛИС Циклон3 на 40к. 5. Выход параллельная шина. 6. Последовательный тестовый выход. 7. Стабилизаторы питания. Вместо П1. можно поставить BNC-разъём. Вместо П3. можно поставить что-то пин-ту-пин подходящее с малой скоростью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsp_counter 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Наверное (в смысле точно), возьмем AD7626 и прицепим к ПЛИС от ALTERы EP4CE55F23I7N. Там еще нужно будет прицепить USB интерфейс в виде FT245R. 2. Усилитель с полосой до ~50 мГц. 3. АЦП - 14 бит , 150 мегасэмплов. 4. ПЛИС Циклон3 на 40к. 6. Последовательный тестовый выход. Как Вы считаете, можно из второго сделать первое? - Циклон 3 заменить на Циклон 4 - полосу входного усилителя уменьшить до 2 или 3 МГц - найти соответствующую АЦПху - Ваш последовательный выход превратить в USB. Про программирование ПЛИСки поговорим ниже? Изменено 11 декабря, 2012 пользователем dsp_counter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NNikolaev 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба Как Вы считаете, можно из второго сделать первое? - Циклон 3 заменить на Циклон 4 - полосу входного усилителя уменьшить до 2 или 3 МГц - найти соответствующую АЦПху - Ваш последовательный выход превратить в USB. Про программирование ПЛИСки поговорим ниже? Мы плату уже закази - в январе паять будем. Возьмите наш проект - там все есть ацп 14х250 ПЛИС, USB2, 232 для управления Как Вы считаете, можно из второго сделать первое? - Циклон 3 заменить на Циклон 4 - полосу входного усилителя уменьшить до 2 или 3 МГц - найти соответствующую АЦПху - Ваш последовательный выход превратить в USB. Про программирование ПЛИСки поговорим ниже? Мы плату уже заказали - в январе паять будем. Возьмите наш проект - там все есть ацп 14х250 ПЛИС, USB2, 232 для управления Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба 1. Можно всё с "нуля" сделать. 2. Можно вообще ничего не изменять в "железе", а обойтись "софтовой" реализацией. Всё зависит от цели. Если Вы предполагаете производить и реализовывать серию, то П1. Если Вы предполагаете сделать один-два макета-образца, далее подумать или закончить с этой темой ТО П2. To NNikolaev. А "...есть ацп 14х250..." долго доставать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NNikolaev 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба 1. Можно всё с "нуля" сделать. 2. Можно вообще ничего не изменять в "железе", а обойтись "софтовой" реализацией. Всё зависит от цели. Если Вы предполагаете производить и реализовывать серию, то П1. Если Вы предполагаете сделать один-два макета-образца, далее подумать или закончить с этой темой ТО П2. To NNikolaev. А "...есть ацп 14х250..." долго доставать? Ну мы попросили опытный образец - нам через 2 недели привезли ADS4149 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба А если несколько десятков в месяц, то проблем не будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NNikolaev 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба А если несколько десятков в месяц, то проблем не будет? Да я думаю нет не будет - 100 долларов он стоит. У Вас какая физическая задача стоит?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба Сейчас конкретно задача не стоит - обходимся 14х150. Но в следующей работе возможно надо будет повысить частоту выборок до 200...300 мегасэмплов. вот и думаю что применить: или 2шт на 150...160 мегасэмплов или один на 250 мегасэмплов. А физ. задача - фазу измеряем в интерферометре. Хотя сейчас занимаюсь занимаюсь управлением ФЗУ. Но это без скоросных АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NNikolaev 0 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Сейчас конкретно задача не стоит - обходимся 14х150. Но в следующей работе возможно надо будет повысить частоту выборок до 200...300 мегасэмплов. вот и думаю что применить: или 2шт на 150...160 мегасэмплов или один на 250 мегасэмплов. А физ. задача - фазу измеряем в интерферометре. Хотя сейчас занимаюсь занимаюсь управлением ФЗУ. Но это без скоросных АЦП. Напишите пожалуйста, на основе каких физических принципах реализован метод измерения фазы. Там, что есть источник света и два светодиода?! Зачем нужны такие высокие скорости?! В принципе шас у них появился сдвоеный 14х250 - наверно для вас самое то. А вы где территориально находитесь?! Изменено 12 декабря, 2012 пользователем NNikolaev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
