Перейти к содержанию
Запуск AT91SAM9260 - нет NANDCS
Запускаю самодельную плату на AT91SAM9260. На плате есть NAND и SDRAM. После изучения главы 13 доки на проц (последовательность поиска загрузчика на внешних устройствах) ясно, что на ноге NANDCS должен проскочить отрицательный импульс в момент обращения к NAND flash, но этого испульса нет, при этом SAM-BA по jtag чип видит и даже пытается призводить действия с NAND (NANDCS тоже не видно). В какую сторону копать для поиска затыка?
Алексей.
Изменено пользователем Алексей ВМ
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А Еррату смотрели? Если не изменяет память, на 9261 загрузка реально возможна только с SPI DataFlash, все остальные потенциальные источники неработоспособны из-за ошибок в загрузчике. Возможно, и у 9260 та же проблема. Хотя могу и ошибаться: давно дело было...
Ссылка на сообщение
Действительно, SII прав. AT91SAM9260 умеет загружаться только с SPI Dataflash. Но в версии чипа B (AT91SAM9260B), этот баг вроде как исправлен.
Ссылка на сообщение
Да AT91SAM9260B умеет грузится с NAND проверенно
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
