Leopoldius 0 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток всем. Вот столкнулся со следующей проблемой - при поытке запустить модуль, наблюдаю в терминале следующую картину: RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY +CREG: 0 +CREG: 2 +CPIN: NOT READY +CREG: 3 +CREG: 0 И дальнейшие тыканье модуля ни к чему не приводит. Он тупо не видит карту, Оператор Киевстар, информация о модуле: SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM900R Revision:1137B03SIM900R32_ST Еще не прошивался на на 4 версию :smile3046: Схема включения сим900 и сим с даташита, прозвонена и отмыта. Результат повторяется на разных симках. Может кто сталкивался? Изменено 13 июля, 2012 пользователем Leopoldius Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Он говорит - +CREG: 3 , т.е. registration denied/ в регистрации отказано. Может симкам много много много месяцев?Сама симка то определилась. Киевстар вообще глюкогон ещё тот... Изменено 13 июля, 2012 пользователем MKdemiurg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба >>>Схема включения сим900 и сим с даташита, прозвонена и отмыта. Но глянуть не помешает. Что эта симка в телефоне говорит ? С симкой другого оператора пробовали ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leopoldius 0 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Проверил на симке начала 2000. Когда еще не за гривны а за юниты было... Когда с ней - то все ОК идет, а на новых ни в какую. Возсожно поможет 4 прошивка, в ней вроде есть пункт о том что китайцы пофиксили какой то баг с симками. UPD: С другими операторами пробывали. Все печально. В телефоне все работает. По логу получается(так же смотрел осцилом - модуль сначала подает 1,8 и видно обмен, а потом снимает) что не смогли договорится. Изменено 13 июля, 2012 пользователем Leopoldius Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба какой номинал конденсатора на симке ? стоят ли супрессоры? какие? лучше покажите реальную схему подключения симки с номиналами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 55 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба какой номинал конденсатора на симке ? какие? А еще можно добавить пожелание выложить кусок платы где разведены дорожки к симке. Т.к. +CPIN: READY +CREG: 0 +CREG: 2 +CPIN: NOT READY крайне похоже на проблемы связи с симкой во время регистрации для 1,8В сим-карты... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leopoldius 0 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба Да, можно. Но в понедельник... Потому что, сейчас уже нет того кто делал разводку платы. Я один сижу на работе пока что. Прошивка толку не дала. Пока результат - старая симка работает без проблем. Новые ни в какую. Емкость конденсатора, 100 нФ, находил в интернете, что для 3В симок надо 0,22 вроде как. Все выводы симки подключены через защитные диоды ESD MMBZ5V6ALT1, так же резюки 20 омные стотят между сим и модулем. Но более подробно - с фортепиано и поэтэссами смогу только в понедельник показать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 55 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба Пока результат - старая симка работает без проблем. Новые ни в какую. Емкость конденсатора, 100 нФ, находил в интернете, что для 3В симок надо 0,22 вроде как. Старая это скорее всего - 3В, новая - 1,8В. Причем похоже симка нормально обнаруживается, но потом во время попытки регистрации ее отрезает. Разница в уровнях сигналов, а значит и в предельно допустимых наводках которые не мешают обмену. Что касается емкости - попробуй снизить раз в 10 (вдруг наводка по питанию, а 100нФ на высоких нормально не работает ). 0,22нФ это МАКСИМАЛЬНО допустимая емкость - меньше можно, больше нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leopoldius 0 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба Я то попробую, но это в понедельник уже, увы я походу попутно модем сжег :twak: Причем как - непноятно. только что работал, а при следующем тесте прошивки - не было ответа и грется начал :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leopoldius 0 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 (изменено) · Жалоба В файле 1.pdf схема платы, в файле Top.png разводка дорог поверху и Bottom соответственно снизу. 1.pdf Изменено 16 июля, 2012 пользователем Leopoldius Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 · Жалоба На симкарте R132 лишний - есть внутри модуля По защитным супрессорам - http://www.icbase.com/pdf/add/on/DG-106-001en.pdf, страничка 44 табличка 3 Максимальная собственная емкость для защитного элемента 130 pF, лучше намного меньше. А судя по даташиту за параметры вышли. DTR оставляем в воздухе - он внутри подтянут. Через R120/R121 при выключеном модуле напряжение будет на входе. Контроллер питаем от Vext ? - или зачем Т101? База Т102 напрямую на контроллере - а резистор в базе где ? И последнее - от чего питаем сам модуль? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leopoldius 0 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Спасибо за ответ. Модуль питается от преобразователя DC/DC и от аккумулятора. В зависимости, что в данный момент есть в наличии, т.к. ставится на транспорт. Схема переключения питания, в 4.pdf Да контроллер питается от модема, а Т101, что бы напряжение с Pickkita не пошло на симком. Да, R120/121 Для того что бы мерять напряжение сети, при работе от аккумулятора, и при падении до определенного уровня выключать все. C DTR я понял, значит будут резать :maniac:, платы уже ушли в производство О резисторе на базе T102 - забыл нарисовать разработчик. В схеме он есть. С резистором R132 тоже понятно На счет защитных диодов, сейчас поищу чего бы хорошего такого поставить туда. Осталось дождатся перепеянного модуля, внести корективы - и дальше пробывать с ним договорится :maniac: 4.pdf Изменено 16 июля, 2012 пользователем Leopoldius Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 · Жалоба Попробуйте без супрессоров на карточке - если будет определяться нормально, то ставьте защиту с меньшей собственной емкостью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leopoldius 0 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Хорошо, спасибо. А на какую емкость ориентироватся? Я нашел даташит на рекомендуемые симкомом TVS, у них пишут типовая емкость 90pf. На таком уровне и искать или можно и меньше искать. Изменено 16 июля, 2012 пользователем Leopoldius Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 (изменено) · Жалоба ESD сборки смотрите. Там и по 20pf ёмкость. Специально для статики. ESDA6V1-5W6 я вот такую использую. 30pf при 3В. Изменено 16 июля, 2012 пользователем MKdemiurg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
