Перейти к содержанию
Как отправить данные одновременно по Ethernet на два ПК
Есть три компа. #1, #2, #3.
Возможно ли каким-то образом с компа #1 отправить по Ethernet пакет данных на комп #2 и #3. Так что б с компа #1 выходил только один пакет данных (в смысле не дублировался для соединений с компом #2 и #3)
Пока в голове крутится только идея создать два соединения между #1--#2 и #1--#3. Но как мне кажется это будет дополнительная нагрузка на CPU.
Может кто знает знает какие-то иные возможности как можно организовать это дело без дополнительной нагрузки на CPU?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Возможно можно использовать широковещательные протоколы. Было вроде что-то такое...
Какая ж это нагрузка в наше время - лишний пакет послать?
Ссылка на сообщение
Поставить управляемый свмтч. И ему сказать, чтобы он зеркалил траффик с порта 1 ра 3...
Ссылка на сообщение
Ну когда ты отсылаешь по 1кб данные, и требуется вызывать функцию send() с частотой около 5кГц... То чувствуется что данные неуспевают отправляться, в то время как в буфере уже есть новые данные, готовые к отправке... И так в один момент буфер переполняется и данные теряются...
А как это будет выглядет со стороны программирования? Нужно ли будет создавать два соединения?
Ссылка на сообщение
Называется это - "групповая передача" (multicast), использует протокол IGMP.
Ссылка на сообщение
Либо, как предлагал _Артём_: использовать протокол UDP и широковещательную передачу.
Ссылка на сообщение
В свитч один раз по включению, записываются настройки. Или эти настройки записываются во флэшку, подключенную к свитчу... И он при включении сам с нее грузится...
Или, как сказали выше, надо сделать групповую передачу...
Ссылка на сообщение
Да, это групповой протокол (multicas). В этой ссылке вы можете увидеть хорошее объяснение.
http://tldp.org/HOWTO/Multicast-HOWTO.html
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
