Prog_Vladimir 0 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 · Жалоба Доброго времени суток! Для реализации MAC-слоя Ethernet'а на CycloneIV GX использую мегафункцию Triple Speed Ethernet v.11.0. После компиляции получаю сообщение про то, что функция представлена в оценочном варианте OpenCore Plus. Кто сталкивался с подобным. подскажите - есть ли какие-нибудь пути обхода проблемы? Я имею ввиду без покупки лицензии на ядро. Ибо, как мне кажется, Альтера намекает мне именно на это:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 · Жалоба Кто сталкивался с подобным. подскажите - есть ли какие-нибудь пути обхода проблемы? Я имею ввиду без покупки лицензии на ядро. Ибо, как мне кажется, Альтера намекает мне именно на это:) Ну так, вестимо , какие пути - искать правильную фичу для TSE в лицензионный файл надо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prog_Vladimir 0 26 июня, 2012 Опубликовано 26 июня, 2012 · Жалоба Ну так, вестимо , какие пути - искать правильную фичу для TSE в лицензионный файл надо :) Эх, знать бы, где искать:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 27 июня, 2012 Опубликовано 27 июня, 2012 · Жалоба Эх, знать бы, где искать:) Пишите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISK 0 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба При компиляции проекта с Triple Speed Ethernet IP в Q12.1 SP1 выползает такое сообщение: Warning (272007): Errors encountered during regeneration of clearbox design file altera_tse_alt4gxb_gige.v for device_family Cyclone IV GX, the original design may not work correctly. Info (272008): MGL_INTERNAL_ERROR: Port alt4gxb|stratixiv_hssi_cmu inst cent_unit0|rxpmadprioin is of width 1200 but the range indices are (1799, 0) CAUSE : The range indices are illegal, either the higher index is more than the width of the port or the lower index is less than 0. Info (272008): MGL_INTERNAL_ERROR: Port alt4gxb|stratixiv_hssi_cmu inst cent_unit0|rxpmadprioin of width 1200 is being made an assignment of alt4gxb|cent_unit_rxpmadprioin|range--w_cent_unit_rxpmadprioin_range93w in the range 1799 to 0 CAUSE : An attempt was made to assign a bit that is not there in the port. ... и т.п. Вроде бы stratix IV не имеет отношения к проекту на Cyclone IV, но смущает предупреждение: the original design may not work correctly. И действительно, езернет работает через раз. Фича для лечения TSE присутствует, предупреждений об OpenCore-режима нет. На другие IP-core (nios, nco,fft и тп. ) не ругается. Не сталкивался кто-нибудь с подобным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба Вроде бы stratix IV не имеет отношения к проекту на Cyclone IV, но смущает предупреждение: Проверьте, совпадает ли семейство, указанное в мегавизарде для TSE, с таковым в квартусовском проекте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISK 0 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба Проверьте, совпадает ли семейство, указанное в мегавизарде для TSE, с таковым в квартусовском проекте. Да он в QSYS создан, а там я не нашёл установок семейства. Это я так понимаю делается автоматически. На всякий случай просмотрел текст .qsys - файла, упоминания о стратиксе там нет. Все установки указывают на циклон: <parameter name="device" value="EP4CGX50CF23C7" /> <parameter name="deviceFamily" value="Cyclone IV GX" /> ... <parameter name="AUTO_DEVICE_FAMILY" value="Cyclone IV GX" /> Может я и не там копаю. Но есть проблема с езернетом. И связать её пока не вижу с чем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
