Перейти к содержанию
Identify2.2
Сделал проект, скомпилил,указал что хочу видеть,нажал на кнопочку со скрипкой :) .
Софтина выдала мне правленные мои исходики и файл syn_dics.vhd.
При попытки синтезнуть,синтезатор ругается на ошибку в файле syn_dics.vhd.Открываю его- а там каракули какие-то.
Вопрос- как это лечится?
з.ы.Identify брал с фтр, кряк там же.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
После обработки исходников с помощью Identify Instrumentor нужно в нем нажать кнопочку Compile и после этого произвести синтез полученных исходников в Synplify (Instrumentor специально для этого создаст новый проект). Вы именно это и делаете?
Ссылка на сообщение
именно это.в syn_dics.vhd картина примерно в таком плане :
@ELDHs$NsRCHCCk;
#HCRC3CC#_08DHFoO4_4nNc3D
D;DsHLNRs$I Fs;C
M00H$gRL_Lm)QNIX HwR#R
RRFRbs50R
RRRRLRR(W_[1P_dWRRRR:RRRRHMR8#0_oDFH
O;RRRRRURL_lMPwYp_tRR:HRMR#_08DHFoOR;
RRRRR_L6m]P$dRRRRH:RM#RR0D8_FOoH;R
RRRRRLM(_wstj7RYR:MRHR0R#8F_Do;HO
(это первые 10 строк).
что самое странное, что Synplify спотыкается только на 825 строке..
Ссылка на сообщение
Никак не лечиться, да и лечить не надо. Так и должно быть, просто указанный файл зашифрован. Читайте документацию, там все написано. Удачи!
Ссылка на сообщение
Вы имеете ввиду про use encrypting?
Поставил галочку.При создании попросил пароль с подтверждением и выдал такую строку:
Files being saved can not be encrypted -- no license for encryption is available :(
Кряк брал с фтр (patch_identify.exe).Правда, с файлом лицензии ничего не делал( а надо?).
Ссылка на сообщение
Нет, насколько я понял, опция use encrypting распространяется только на файлы ваших исходников, то есть при сохранении проекта после вставки анализатора IICE, существует возможность сохранить и исходники в зашифрованном виде. Файл syn_dics.vhd всегда зашифрован.
Ссылка на сообщение
И что делать?я всю документацию перерыл,так и не нашёл ничего,что мне бы помогло :(.Может не там искал? Не могли бы вы ключевые слова указать,плз...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
