Перейти к содержанию
Просмотр HDL в виде схемы.
Может кто-то сталкивался с софтом по теме, подскажите. Проект крупный - надо представление его вцелом.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
"FPGA Advantage" (MentorGraphics)
Ссылка на сообщение
Хотелось-бы небольшую простенькую прогу. Скормил ей топ-модуль, а дальше разбирает сама...
Ссылка на сообщение
Ищите в гугле по по вошебным словам "rtl viewer" или "hdl viewer". Найдете много всего, например RTL Vision от Concept : http://www.concept.de/RTLvision.html
Ссылка на сообщение
HDL какой?
Для VHDL попробуйте doxygen.
Не знаю, насколько он глубоко в VHDL залазит, но то, что он делает с С/С++ мне нравится.
Это не схема будет, а многостраничный html со картинками графов связями между файлами и функциями (кто кого и кто от кого), перечнем функций/переменных и т.п.
В обычном режиме он строит это всё только для тех сущностей программы, которые обвешаны комментариями-документацией специального вида, но есть режим
# If the EXTRACT_ALL tag is set to YES doxygen will assume all entities in
# documentation are documented, even if no documentation was available.
# Private class members and static file members will be hidden unless
# the EXTRACT_PRIVATE and EXTRACT_STATIC tags are set to YES
EXTRACT_ALL = YES
Очень удобно смотреть свои старые проекты, в которые долго не заглядывал :-)
Ссылка на сообщение
У Альтеры есть хорошая приблуда под названием RTL Viewer, у других фирм тоже думаю есть что-то подобное.
А еще, практически в любом симуляторе, можно отобразить проект в виде блок схемы. Смотря, что конкретно Вам нужно.
Ссылка на сообщение
RTL Vewer есть практически во всех современных средствах синтеза.
Самый же удобный просмотр схемы, RTL и технологической для FPGA, что видел, реализован в Synplify.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
