Gunner 0 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба Добрый день! Делаю проект веб-сервера на связке STM32F207+FreeRTOS+LwIP. При переходе с LwIP 1.3.2 на LwIP 1.4.0 приложение перестало нормально работать. Покопавшись, обнаружил, что в результате выполнения функции netconn_new(NETCONN_TCP) очень сильно стала уменьшаться память кучи FreeRTOS (heap). Текущий размер кучи получаю выполнением xPortGetFreeHeapSize(). Результат следующий (уменьшение кучи в результате выполнения netconn_new(NETCONN_TCP)): для LwIP 1.3.2 - 264 байта, а для LwIP 1.4.0 - 8364 байта (!). Непонятно, куда расходуется столько памяти. Настройки в файле lwipopts.h остались те же (может надо что-то поменять?). Файлы sys_arch.c и sys_arch.h брал с сайта FreeRTOS. Если кто делал такой переход (LwIP 1.3.2 -> 1.4.0), просьба проверить как меняется размер кучи при выполнении netconn_new(NETCONN_TCP). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bass 0 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба у меня 440 байт. а отладчиком не пробовали смотреть процесс выделения памяти? в отладочных сообщениях ничего нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gunner 0 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба у меня 440 байт. а отладчиком не пробовали смотреть процесс выделения памяти? в отладочных сообщениях ничего нет? Спасибо. Подкорректировал значения DEFAULT_TCP_RECVMBOX_SIZE и DEFAULT_ACCEPTMBOX_SIZE (были очень большие) и все стало ОК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gunner 0 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба Тестирую дальше ... c версией lwip 1.4.0 перестал работать modbus tcp (www.freemodbus.org). Никто с таким не сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalyan 0 19 августа, 2012 Опубликовано 19 августа, 2012 · Жалоба Добрый день. а можете поделиться вашим портом lwip 1.4.0? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
