MouseLA 0 10 июня, 2012 Опубликовано 10 июня, 2012 · Жалоба Требуется сделать "систему на кристале". использую процессор NIOS прошитый в ПЛИС CycloneIII. нужно подключить SATA жесткий диск. кто делал подобные вещи? как это можно сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 10 июня, 2012 Опубликовано 10 июня, 2012 · Жалоба Требуется сделать "систему на кристале". использую процессор NIOS прошитый в ПЛИС CycloneIII. нужно подключить SATA жесткий диск. кто делал подобные вещи? как это можно сделать? demosondemand.com -> Altera ->Nios И вообще, кому "требуется"? Мне например, не требуется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirB 1 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 · Жалоба Требуется сделать "систему на кристале". использую процессор NIOS прошитый в ПЛИС CycloneIII. нужно подключить SATA жесткий диск. кто делал подобные вещи? как это можно сделать? ИМХО надо написать IP ядро SATA-контроллера и подключить его к НИОСУ Второй вариант - купить готовое IP ядро SATA-контроллера ~ за 40 килобаксов (если только украинцы не закончили свой проект и не начали демпинговать). Узбеков вам :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 · Жалоба ...если только украинцы не закончили свой проект и не начали демпинговать... А не подскажете где можно на этот проект посомтреть? В смысле где же демпингуют собсно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 · Жалоба ИМХО надо написать IP ядро SATA-контроллера и подключить его к НИОСУ Второй вариант - купить готовое IP ядро SATA-контроллера ~ за 40 килобаксов (если только украинцы не закончили свой проект и не начали демпинговать). Узбеков вам :) прямо скАжите, за 13-15 килобаксов можно такое ядро взять, даже знаю у кого ;) но все кому давал контакты хотели не больше килобакса %( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SamuraY 0 9 января, 2013 Опубликовано 9 января, 2013 · Жалоба А не подскажете где можно на этот проект посомтреть? В смысле где же демпингуют собсно? Думаю имеются ввиду SATA контроллеры от Unicore Systems: http://unicore.co.ua/index.php?page=products&hl=en Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 9 января, 2013 Опубликовано 9 января, 2013 · Жалоба Sata2 host ядро недавно выложено на opencores. Правда физ. уровень там для gtx от xilinx. Интересная реализация, но есть спорные моменты. Может быть кто–нибудь опробует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
