Перейти к содержанию
Нужно изготовить прототип устройства
Года два назад видел в интернете устройства, как гарнитура крепится на ухо, внутри акселерометр, начинает пищать, специально для водителей)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Какое 3D тут? В этой задаче надо получить пространственные вектора усредненные по времени за период 2-5сек, вычислить суммарный вектор и определить отклонения от него, и по величине и взаиморасположению этих отклонений классифицировать ситуацию и по ней уже реагировать. Чтобы всё это пересчитывать несколко раз в сек. любого из указанных МК точно хватит.
Ссылка на сообщение
Такое. Смотрим на позвоночник сначала, потом думаем. Статической привязки нет, никакое усреднение не пройдёт. Сплошная динамика.
Относительно чего усреднять будете?
1) Позвоночник может находиться в любом положении в 3D. Согласны?
2) Форма позвоночника латинская буква - S. Согласны?
3) Растягиваться и сжиматься может по х,у,z во времени t. Согласны?
4) период 0,1...0,5 сек, за который нужно снять данные, никаких 2-5сек. Просто посчитайте скорость крайних точек и точность.
5) выдать сигнал через 0,1 сек после снятия данных.
И как вы думаете сколько аксело-датчиков нужно установить? А отсюда и проц DSP, FPGA, + ARM 9 или 11.
И эта задача еще не для спорта, там времена еще меньше.
Хотя автор ничего не пишет о назначении.
Ссылка на сообщение
Зачем нам тут 0.1сек?
Думаю 5 датчиков хватит.
Незнаю, что Вы подразумеваете под 3D и почему это требует DSP, я вижу тут 5 пространственных векторов которые надо анализировать на взаимное расположение, которое кстати не сильно зависит от прстранственного положения.
Ссылка на сообщение
Ну почему мало? Не переломанный позвоночник обладает ограниченной гибкостью.
Если бы стояла задача сделать систему поддержания равновесия прямоходящего робота или скоростной записи жинамики движений легкоотлета то и решения были бы другими. А для определения "изгиба" (человек книжку читает и сутулится начинает незаметно для себя) это оптимальное решение.
Ссылка на сообщение
Ну и намудрили-то, 3D приплели, хорошо что ещё не мотионкапчу :) А всего-то надо, чтобы ребёнок/программист прямо за партой/компом сидел. Снимать отклонение от вертикали. Статика. Акселерометры тут постольку-поскольку MEMS ловят статические отклонения, а не из-за того что нужно снимать ускорения.
Изменено пользователем stfrd
Ссылка на сообщение
Да, действительно, чтобы человек прямо сидел :) С чего некоторые вообразили, что это для водителей — я не знаю.
Но прямо — не в смысле, вертикально, а чтобы осанка была правильная.
Ссылка на сообщение
В журнале "Юный Техник" 5/1990 на странице 62 есть рисунок устройства такого же назначения (только примитивно сделано - выключатель, который нужно нажимать спиной). может будет интересно
Ссылка на сообщение
датчик гибкости, который крепится на позвоночник
Крепление полосы в паниенту клейким пластырем или/и плотной майкой, или крепление к майке.
Позабавило : крепление на позвоночник !!
Позвоночник - он ведь под мышцами и шкурой кожей. Местоположение его (позвоночника) определяют на просвет рентгеном...
Можно было бы датчиками отслеживать положение костистых отростков...
Ссылка на сообщение
Метод механической коррекции деформации позвоночника у детей изложен тут http://ol-brace.ru/skolioz.htm
Начальная диагностика сколиоза: по костистым отросткам или (и) рентгеноскопия...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
