Перейти к содержанию
Помогите реализовать схему по временной диаграме
Сигналы in1 и in2 формируются компараторами усиленного сигнала с ФЭУ.
Нужна схема которая
1) При наличии импульса на входе in2 за время импульса in1 выходной импульс формироваться не должен.
2) за время импульса на входе in1 и отсутствием импульса на входе in2 за время первого импульса сформирует одиночный импульс на выходе.
При использовании логики ЛП5 в случае 1) на выходе формируются два импульса
При попытке использования АГ3 в случае 1) на выходе формируется один импульс.
Посоветуйте возможные пути реализации - уже два дня не могу побороть такую простую, на первый взгляд, задачу.
Длительность импульсов порядка 1 мкс.
Изменено пользователем tntsasha
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Передним фронтом In1 устанавливаете триггер, In2 - сбрасываете.
Задним фронтом In1, если триггер установлен, запускаете формирователь.
Задним фронтом Out сбрасываете триггер.
Ссылка на сообщение
1) Установка и сброс триггера тм2 осуществляется по низкому уровню. Значит необходимо иметь инверсные значения входных сигналов. +1 микросхема
2) При сигнале установки тригера - не факт что он сбросится сигналом сброса. В таблице на выходе при таких сигналах стоит "?"
Во всяком случае до реализации я пока не догнал из-за 2)
При использовании двух формирователей одной АГ3 удалось бы решить поставленную задачу, если бы сигнал сброса не запускал бы формирователь, а он гад его запускает. Может быть есть в природе формирователи наподобие аг3, но которые при возвращении сигнала сброса не будут его запускать ?
Ссылка на сообщение
Вот реализация этого алгоритма, только без сброса триггера задним фронтом Out. Тут можно использовать формирователь без повторного запуска, например, АГ4.
Вроде похоже на правду, буду пробовать на работоспособность.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
