Перейти к содержанию
считывание MSISDN
Здравствуйте!
Нужен аппарат для локального (в пределах 10м) считывания MSISDN с GSM аппарата. Никаких других действий не требуется.
Кто нибудь с такой аппаратурой сталкивался?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте!
наверное Вам лучше сразу к спец службам обратиться или напрямую к оператору потому как даный номер лежит на СИМ карте, вам нужно как считывать? с рабочего телефона или с сим карты ?
Если с рабочего телефона, посредством подключения последнего через кабель к компу в некоторых моделях возможно прочитать.
В случаее чтения посредством радиоволн излучаемых телефоном, то сделать такое устройство дома на коленках не получиться... или если бюджет неограничен то можно сделать, но насколько я знаю это уже часть криминального кодекса.
Но если очень нужно, то к СБУ/ФСБ... ФБР в конце концов ;)
BR
Ссылка на сообщение
BR
считывать нужно без непосредственного подключения, то есть при помощи радио волн.
вообще говоря, задача своидится к определению IMSI телефона ( дальше идет обращение к оператору на VLR/HLR ) для получения IMSIDN.
Желательно тут же иметь и данные об уровне сигнала ( для триангуляции )
Ссылка на сообщение
Определение IMSI абонента путем сканирования радиочастоты противоречит концепции защиты GSM. Специально для этого используется TMSI, получемый абонентом на определенный срок (скажем, на неделю) и прописываемый в сим-карту, причем процедура его получения в эфире криптуется с участием COMP128, чтобы враг не мог установить связь между IMSI и TMSI.
В дальнейшем в обмене абонента с сотой используется только TMSI, а система уже по нему определяет абонента.
Т.о. Ваша задача как бы концептуально невыполнима (за исключением случая, когда вам известен К-ключ абонента).
Ссылка на сообщение
GeGeL, хорошо, спасибо. идем дальше.
TMSI, считать можно? То есть меняем установку с IMSI на TMSI. Условия те же: необходима мощность (или сразу расстояние).
И другой вопрос, а по TMSI оператор не може вернуть IMSISDN? Надо полагать это конфеденциально. Хотя с клиента можно взять подпись о согласии на использование.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
