Перейти к содержанию
анализатор спектра R&S FSL18
Здравствуйте! Имеется анализатор спектра R&S FSL18, хотелось бы на нем померить фазовые шумы (кварцевого генератора, гуна, синтезатора), но функции у него такой не нашел, есть только функция измерение фазового шума с помощью маркера фазовогошума
а хотелось бы наблюдать вот такую картину
вообще можно и с помощью маркера вручную пройтись по точкам, однако какой при этом выбирать SPAN =?, в общем как корректно измерить фазовый шум при различных отстройках?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте.
Кварцевые генераторы почти никаким анализатором спектра (а уж этим тем более)
измерить не удастся, а средненькие синтезаторы и ГУНы - без проблем.
С Вашим анализатором максимум можно получить только такие шумы (примерно):
Это ФШ генератора Anritsu MG3671A измеренный с помощью HP4352A.
Чтобы получить желаемую картинку на Вашем анализаторе можно либо
докупить опцию измерения фазовых шумов (если есть), либо использовать
стороннее ПО, например,
http://www.ke5fx.com/gpib/pn.htm
Изменено пользователем Non-linear
Ссылка на сообщение
По обмеру кварцевых генераторов с помощью звуковой карты здесь есть пара тем, которые давно утонули за ненадобностью,
Голые незафапчёванные ГУНы, даже средненькие, тоже не так-то просто обмерять: надо лепить прецизионные стабилизаторы управляющего и питающего(смещающего) напряжений, лучше в экранированную камеру засунуть.
Только вопрос 2Vecheslav: Зачем Вам обмерять ГУНы и генераторы?
Ссылка на сообщение
минимум, что можно будет измерить
для 500 МГц
1 kHz typ. –95 dBc (1 Hz)
10 kHz < –98 dBc (1 Hz), typ. –103 dBc (1 Hz)
100 kHz < –98 dBc (1 Hz), typ. –105 dBc (1 Hz)
1 MHz < –115 dBc (1 Hz), typ. –120 dBc (1 Hz)
дальше будете видеть шум гетеродина спектроанализатора
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
