Quartus 9.1, Chip Planner, Pin Property
Прикладываю картинку со свойствами ножки. Почему одни строки - серые, а другие - белые? Замечу, что для разных ножек строки подсвечиваются по-разному.
Вопрос второй, сопутствующий - где бы найти список и формат всех атрибутов, которые применимы к выводам, например, Cyclone II? altera_attribute. В Assignment Editor можно выбрать, но их там явно больше, чем имеется у того же Cyclone II. Наверное, нужно использовать только те, что показаны в Pin Property, а формат использовать из Assignment Editor.
Как-то окольным путем получается...
Серые - те параметры, которые не могут быть применены (несущественны) для данной конфигурации пина. В вашем примере, судя по всему, показан входной пин - у него "белые" те параметры, которые имеют для него смысл, остальные - серые.
Не похоже. Это, действительно, вход. Но для него не может быть On Chip Termination, а он - белый.
Ну почему? Input Termination вполне себе есть, а уж что там в вашем конкретном стандарте поддерживается - дело десятое.
Из книги по Cyclone II:
Cyclone II devices provide I/O driver on-chip impedance matching and on-chip series termination for single-ended outputs and bidirectional pins.
Этот вывод у меня - точно, вход. LVDS.
Пропустил в исходном сообщении про тип кристалла. Ну в альтере тоже не боги сидят, а обычные индусы. У современных кристаллов input termination есть, а Cyclone II посчитать забыли, скорее всего.
