Lexi 0 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 · Жалоба Доброго дня всем. Трабла такая. Подаю от заряженного АКБ 4.1В питалова. Паверкей на землю и тишина. Светик не загорается. Платка не еденичная, в других все работает. На других модулях конечно же. Поможет ли перепрошивка модема? Совместима ли 4 версия прошивки для SIM900_V2.03? И где взять саму прошивку и загрузчик. Заранее спасибо за ответы. P.S. Imei 868204000387349 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 · Жалоба >>>Подаю от заряженного АКБ 4.1В питалова. Паверкей на землю и тишина. Светик не загорается. Помывка, замыкачки, ошибка в монтаже.... Проверяйте все. Если неправильно стыковали с внешним миром и было (есть) фантомное питание то..... бить по рукам. >>>Поможет ли перепрошивка модема? Совместима ли 4 версия прошивки для SIM900_V2.03? SIM900_V2.03 - это версия платы но никак не прошивки. Прошивка вам выведется по команде AT+GSV или можно расшифровать надпись со стикера S2-ХХХХХ-ХХХХХ SIM900R с первой и второй версией на более старшие обновить нельзя - не заработает. Так как начиная с 3 версии прошивка привязана к железу. Обновлять можно начиная с 3 на более старшие. Точно так же нельзя заливать в модуль прошивку от другого модуля из семейства - только родные. >>>И где взять саму прошивку и загрузчик. Там же где и приобретали модуль. Если брали у официала или его представителя, то проблем нет. В Беларуси у Альфа-Софт (если конечно модуль у них покупали) Если у перепродавцов, то.... Или коллеги с форума поделятся ;) , или просить у дистрибьютора письмом, или не повезло.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexi 0 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 · Жалоба Брал у Альфы (менеджер Алесь) Модуля знаю Ваши. Фантомка может быть, каюсь. По УАРТу. А так все через ключи. Сча перепишу прошивочку в момент включения отколючать уарт. S2-1047P-Z092H вот что на наклеечке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 · Жалоба Z092H В эту железку старше 2 версии нельзя ничего лить - это из тех что до привязки были. >>>Фантомка может быть, каюсь. при этом модуль имеет право вести себя как хочет если слетела прошивка от фантомки, черкните в личку - вышлю вторую версию но думаю что дело не в этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leopoldius 0 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба S2-1047P-Z092H вот что на наклеечке. Вот и мы взяли модули с такой наклеечкой. То есть, правильно ли я понял, что если наклейка такая же и отклик на AT+GSV SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM900R Revision:1137B03SIM900R32_ST Обновление не светит? :smile3046: Брали в Gamma. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба >>>Брали в Gamma. >>>S2-1047P-Z092H >>>1137B03SIM900R32_ST вот в этой комбинации если выдает 1137B03SIM900R32_ST, то обновляйтесь смело на 4-ю версию мы успели тормознуть тогда отправку модулей и обновление наше прошло на заводе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leopoldius 0 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 (изменено) · Жалоба >>>Брали в Gamma. >>>S2-1047P-Z092H >>>1137B03SIM900R32_ST вот в этой комбинации если выдает 1137B03SIM900R32_ST, то обновляйтесь смело на 4-ю версию мы успели тормознуть тогда отправку модулей и обновление наше прошло на заводе Спасибо за информацию. А где ее собственно взять? А какая на данный момент последняя прошивка для данного модуля? И где можно Chaтge Log почитать по ним? Что добавили и убавили Изменено 13 июля, 2012 пользователем Leopoldius Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба В архиве. Релизнотес в комплекте. Главное отличие - начиная с 4 версии НЕТ ЗАЛОЧКИ НА СТРАНЫ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leopoldius 0 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба И дальше можно будет шится всеми другими прошивками для данного модуля? Скажите, у вас на сайте microchip.ua - лежит самая последняя документация, или надо так же как и у "коллег" с Quectel - сначала NDA, а потом вкусненькое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба Да, дальше можно шиться нормально. Документация в свободном доступе. Единственное ограничение - вход с набором прямого адреса. :) Не выложена только та на которую мы сами NDA подписывали, но она пользователям и не нужна. Но если для решения проблемы понадобится, то вырезку выложу. http://microchip.ua/simcom/ Дальше зарываететсь по каталогам и берете все что нужно. Обновление по факту прихода новых документов, так что не забываем раз в месяц просматривать на предмет новых версий. Прошивки не выкладываем, однако и не прячем - запрос здесь или мне письмом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leopoldius 0 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба Возник еще вопрос - о новых прошивках, их сроках. Где то есть анонсирование прошивок новых? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба Прошивки по факту выхода. Релизнотесы примерно через пару недель после выхода прошивки. Если что-то планируется интересное, то я здесь могу отдельно анонсировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
