Перейти к содержанию
разностные уравнения на LPC2148
Да блин...
Мы говорим о квантовании в 10 мс или в "примерно 20 секунд" ?
хм, 20 секунд убрать нельзя - ТАУ не позволяет (задание такое, что 20 секунд никуда не денешь), но и в уравнениях заложен такт квантования 0,01
не знаю...что Вы предлагаете ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Предлагаю изучить матчасть.
можно даже в википедию заглянуть
хитро, спасибо)
еще вопрос для общего развития: как на Си задержки правильно делать? Допустим 1 секунду, на том же контроллере
Ссылка на сообщение
На таймере, всё на таймере.
Это и Си, и ассемблер, и всё-что-угодно.
Задержки типа "тупой цикл" можно делать только для проверки (программа "подёргать ножкой", для проверки живости вывода) или для коротких задержек, которым некритичны небольшие отклонения.
Вот, например. Там, правда, смесь STMа c LPC, но принцип (целых два!) видно.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=99675
Если использовать просто циклы (даже написанные на ассемблере, для исключения влияния компилятора), результат никто не гарантирует. Прерывание в середину влезет, например.
Ссылка на сообщение
понятно, еще вопрос: где можно найти полный список команд на Си для LРС ? Я поискал - ассемблера выше крыши, а на Си одни обрывки. Или это просто от компилятора зависит ?
Ссылка на сообщение
значит от компилятора))) :rolleyes:
значит, руководство по С
читаем "Керниган, Ричи. Язык C", гуглится сразу
Ссылка на сообщение
Вообще-то "список команд на Си" придуман задолго до появления LPC и описан в любом учебнике по Си.
Есть маааленькие расширения языка (дополнительные функции, прагмы и прочие служебные слова). Это в первую очередь зависит от компилятора. Однако для простоты можно про них не думать.
Работать лень, загнал в Кейл вышеприведённый пример.
Рекомендую повторить, очень полезно - у кейла (демоверсия - бесплатно) более-менее работоспособный симулятор и удобные окошки с галками для просмотра периферии (да, они с "побочными эффектами", но для первоначального ознакомления пойдёт).
Так вот:
- АЦП неработоспособно (два канала при ручном запуске выбирать нельзя, надо каждый раз заново устанавливать)
- таймер неработоспособен (неправильно выбран режим)
- несколько мелких опечаток в именах регистров
А всё остальное работает. Я сделал маленькое открытие - зря я боялся float'ов, на 32-битниках они довольно шустро обсчитываются. Просто я в своих проектах медленно и мучительно переводил всё в fixed-point, пересчитывая все коэффициенты.
Десяток сложений и десяток умножений - это около 600 тактов. Терпимо...
Да, и ещё. У 2148 32 килобайта памяти (+ 8 килобайт "сбоку"), туда никак не влезет 20000 запомненных значений.
Разве что ограничить точность одним байтом.
Ссылка на сообщение
основы я немного знаю, на 1м курсе С++ был
мне бы про манипуляции с АЦП/ЦАП/таймером/портами
юзермануал и даташит есть но там про Си нет ничего
Ссылка на сообщение
и не будет :)
в даташите рассказано, какие есть регистры управления периферией, какие биты в них за что отвечают. На какой языке вы будете записывать в эти регистры нужные значения - даташиту по барабану.
Допустим, имеем LPC2148
Нам нужно настроить пин контроллера как AD0.7
Лезем в даташит. Пин с функцией AD0.7 есть 29, пятый бит порта 0 (P0.5). Смотрим регистр, отвечающий за функцию пина P0.5 -- PINSEL0
Для этого регистра занесение в биты 11:10 значения 11 как раз настроит функцию пина 29 контроллера как AD0.7
Как записать это на С?
// Сбросим эти биты в 0
PINSEL0 &= ~(3UL<<10);
// и установим в 11
PINSEL0 |= (3UL<<10);
Все, пин 29, он же P0.5 стал AD0.7
Ссылка на сообщение
и не будет :)
// и установим в 11
где про такие команды можно почитать?
Ссылка на сообщение
Волшебные буквы |= &= ~ << UL (и прочие) должны быть описаны в любом справочнике по языку Си.
Ссылка на сообщение
отлично, спасибо))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
