Перейти к содержанию
В целях повышения образованности
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, каким макаром связывают процессорные платы с различными платами ввода-вывода в промышленных системах. Например, пытался разобраться в RTU560, как она связывается с "верхним" уровнем подробно расписано, а внутри в кросс-плате как всё связано так и не понял.
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как правило используют промышленные стандарты: VME, CompactPCI и т.п. А там читайте описание соответствующего интерфейса:)
Ссылка на сообщение
А если объем передаваемой информации между процессорным блоком и блоками ввода-вывода небольшой, имеет ли смысл городить ту же PCI шину?
Ссылка на сообщение
Зависит от того, что Вам нужно:
1 Если надо передать один байт, примените uаrt.
2 Хотите добавить помехоустойчивость - вводите избыточность.
3 Если Вам нужно не загружая шину данных использовать дополнительные служебные команды, то это приведет к необходимости создания системы прерываний и т.д.
В общем вариантов море.
Промышленные же интерфейсы разрабатываются с учетом удовлетворения максимально широкого спектра функций различных потребителей. Отсюда и их сложность.
P.S.: Из "простых" интерфейсов можете еще посмотреть в сторону usb или lan. В сервисных целях чаще всего хватает обычного uаrt.
Ссылка на сообщение
А подскажите, пожалуйста, ещё. Как организовать помехоустойчивую сеть используя UART понятно (микросхемы преобразователи интерфейса UART - RS-485, например, и витая пара как физическая линия связи). А если линия связи это дорожки кросс-платы, используют микросхемы преобразователи, или обходятся без них используя логические уровни 5 Вольт (или 3 Вольта)?
Ссылка на сообщение
В разных случаях применяют разные варианты. Просто логические уровни, логические уровни с пассивными/активными терминаторами, дифференциальные линии (LVDS)...
Ссылка на сообщение
И LVDS - это самый помехоустойчивый вариант, так?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
