dm_mur 2 5 декабря, 2005 Опубликовано 5 декабря, 2005 · Жалоба Студенты делают "классическую" лаболаторную работу - синтез дешифратора по временным диаграммам. И иногда получается фигня: исходные диаграммы (.wdf) вроде нормальные, а моделируешь - на .scf-е гонки (см.картинку) Ниче непонимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KykyryzzZ 0 15 декабря, 2005 Опубликовано 15 декабря, 2005 · Жалоба Из ХЕЛПА: Waveform Design File (.wdf) ------ A graphical waveform design file (with the extension .wdf) created with the MAX+PLUS II Waveform Editor. This file represents logic with high (1), low (0), undefined (X), and high-impedance (Z) waveforms. It can also include state machines with waveforms that represent different state names. --------------------------------------------------------------- Simulator Channel File (.scf) or Channel File A graphical waveform file (with the extension .scf) that is both an input and an output to the Simulator. This file contains a waveform representation of the vector values on the input nodes that drive simulation, as well as the buried and output nodes to be simulated. Waveforms in the file represent high (1), low (0), high-impedance (Z), and undefined (X) logic levels. An SCF can be created and viewed in the Waveform Editor; the Simulator also automatically creates and updates an SCF during simulation. An SCF can also be used to provide the vector inputs for functional testing in the Programmer. ------- Возможно проблемма состоит в том, что это два разных способа построения потоковых (временных) диаграмм: .scf при моделировании использует симулятор конкретного устройства ( плисины) со всеми его аппаратными свойствами. .wdf просто составляет таблици истинности, поэтому получается все идеально но это мое личное представление вещей, поэтому может быть это объяснение не верно, но все равно подумайте над этим вариантом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm_mur 2 15 декабря, 2005 Опубликовано 15 декабря, 2005 · Жалоба В чем отличие wdf от scf я знаю. Проблема в том, что при моделировании символа, полученного по временным диаграммам из wdf, я вижу гонки в scf. Причем не всегда. Чаще всего все нормально. Исходные временные диаграммы (wdf) правильные. Прикол в том, что в железе всегда все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
