vasta 0 19 мая, 2012 Опубликовано 19 мая, 2012 · Жалоба Интересует следующий вопрос, может кто-нибудь сталкивался. У меня есть некий набор абонентов, которые сидят на шестипроводной шине. С первого взгляда кажется удобным соединять их шлейфом (чтобы не разделывать кучу проводов), но поскольку я никогда не видел чтобы так делали, встает вопрос, нет ли в таком решении каких нибудь подводных камней. Место пайки. понятное дело, проливается впоследствии термоклеем. Нет ли в таком решении какого-либо преступления против законов физики. Вещи электромагнитного плана (помехи, токи) некритичны, но будет вибрация (портативное устройство - несколько плат соединяются по шине, закрепляются внутри корпуса, и потом с этим делом ходят-кидают-роняют), интересует надежность именно в механическом плане: развалится- не развалится, или может еще какие подводные камни есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 19 мая, 2012 Опубликовано 19 мая, 2012 · Жалоба С пайкой развалится. Лучше возбмите стандартный плоский шлейф и наколите столько разъемов, сколько нужно (так как делается шлейф на IDE диски), только контактов на 10. Если сильная вибрация, то берите разъемы с защелками, они не будут вываливаться. Единственно, чего не любит - агрессивной атмосферы, т.к. там не пайка, а наколка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasta 0 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 · Жалоба Спасибо за ответ. Хотя конечно хотелось бы знать, какие тут физические причины. Повторюсь, я знаю о ненадежности пайки шлейфа, но почему клей не поможет? Общался с матерыми производственниками - у них такое же мнение, без логического обоснования - вроде как даже не думай паять шлейф, развалится. По разъемному соединению - проблема в том, что устройство низкопрофильное, т.е стандартный IDC не сгодится. Есть какие-нибудь низкопрофильные разъемы для наколки на шлейф? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KykyryzzZ 0 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 · Жалоба Пучок проводов для надежности следует привязывать через специально предусмотренные отверстия на краю платы, а шлейф так не закрепишь. В этом принципиальная нелюбовь к шлейфу в устройствах с критическими нагрузками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 15 июля, 2012 Опубликовано 15 июля, 2012 · Жалоба Хотя конечно хотелось бы знать, какие тут физические причины. Повторюсь, я знаю о ненадежности пайки шлейфа, но почему клей не поможет? Общался с матерыми производственниками - у них такое же мнение, без логического обоснования - вроде как даже не думай паять шлейф, развалится. При эксплуатации с вибрацией, с работой на изгиб и т.п. используют многожильные провода (гибкие). В месте пайки многожильный провод превращается в одножильный (не гибкий, ломкий). Как уже говорили здесь: "Надо хорошо фиксировать" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 19 июля, 2012 Опубликовано 19 июля, 2012 · Жалоба не пойдет? http://www.brownbear.ru/goods/1269.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
