Nidxogg 0 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 · Жалоба Подскажите пож-а чем можно нагревать\охлаждать РЭА? А зимнее время соответсвенно требуется нагрев, чтобы температура была > 0 градусов В летнее охлаждение до ~20 Размер устройства примерно такой 800x300x400 Требуется для диплома, интересуют просто используемые\доступные методы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KykyryzzZ 0 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 · Жалоба Существуют спец. шкафы для аппаратуы с терморегулированием. Они работают по принципу термокамеры - выставил температуру внутри шкафа и она там поддерживается вне зависимости от внешних воздействий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 · Жалоба Подскажите пож-а чем можно нагревать\охлаждать РЭА? А зимнее время соответсвенно требуется нагрев, чтобы температура была > 0 градусов В летнее охлаждение до ~20 Размер устройства примерно такой 800x300x400 Требуется для диплома, интересуют просто используемые\доступные методы. Элемент Пельте. Ток в одну сторону - нагрев, в другую - охлаждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nidxogg 0 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 · Жалоба Существуют спец. шкафы для аппаратуы с терморегулированием. Они работают по принципу термокамеры - выставил температуру внутри шкафа и она там поддерживается вне зависимости от внешних воздействий. Устройство предполагается ставить на улице, у таких шкафов всепогодное исполнение? Элемент Пельте. Ток в одну сторону - нагрев, в другую - охлаждение. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KykyryzzZ 0 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 · Жалоба Устройство предполагается ставить на улице, у таких шкафов всепогодное исполнение? Насчет уличного исполнения подсказать не могу, видел такие в подвальных помещениях. Если поискать, наверняка существуют Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nidxogg 0 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 · Жалоба Про элемент Пелетье почитал, и получается ему потребуется теплоотвод?, когда одна из сторон греется(т.е "дырка" в корпусе?) Мб есть ещё варианты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fox2trot 0 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 · Жалоба Про элемент Пелетье почитал, и получается ему потребуется теплоотвод?, когда одна из сторон греется(т.е "дырка" в корпусе?) Мб есть ещё варианты? Стояла в свое время подобная задачка. Решил просто - вентиляторы охлаждения в жаркое время, мощный резистор на нагрев - в холодное, ну и терморегулятор с термистором на разгон. Дельта в 5-7 градусов меня вполне устраивала, главное чтоб аппаратура стартовала когда в коробке было не ниже нуля и выше 85 не нагревались потроха. В общем, практика показала, что подход оказался правильным - в наших условиях все вполне работает. Два ньюанса - конденсат и отсутствие прямых солнечных лучей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nidxogg 0 24 мая, 2012 Опубликовано 24 мая, 2012 · Жалоба Спасибо всем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
